Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. Mike10
    Смотрите в каталогах по вину своей машины.
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2018 ---
    Закон о защите прав потребителей позволяет вернуть непользованый товар в течение 2 -х недель. Если Вы только заказали через интернет и еще не получили - сделайте отмену заказа.
    Я много экспериментировал с лямбдами разных производителей (все это есть на форуме), в итоге сделал вывод что нужен только оригинал (он же бош).
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я смотрел пробивается оригинал с вашими циферками и есть бош отдельно !
  3. dimboo
    Влад, ты сначала посмотри на свой разъем.
    у тебя фаза I. он может не подойти
    у тебя какой?
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    BOSCH 0258006537скорее всего... правда с заменой разъема...
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димон ,я знаю что фаза один , разъём очень похож под номером 8
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2018 ---
    Неее! Нафиг эти замены разъёмов !
  6. djuzzeppe
    У меня 1 фаза, разъем номер 8.
    Если правильно, то проблем нет.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот и я говорю ,что номер 8 очень похож ! Конечно лучше без доработок ,ещё не скоро выкрутишь её ,и так гемора хватанешь !
  8. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Всем добрый день, вечер! Парни, подскажите в чем разница между 8200551743 и 8200650085. И соответственно их аналоги бош. У меня по каталогу выдаёт оба варианта. Разъём под номером 8.
  9. Escadra
    Ну так ты сам же и ответил. Разница в разъёме
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Они оба с этим разъёмом.
  11. Mike10
    Скорее всего принципиальной разницы нет. Есть еще номер 8200437489 с таким же разъемом (№8) . Я такой поставил хотя по каталогам тоже пробивались только 8200551743 и 8200650085.
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ваша получается ещё дешевле. То есть считаете разницы нету?
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ошибся. Дешевле получается аналог бош, а не оригинал.
  14. Mike10
    Берите Бош, он и есть оригинал.
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Друзья подскажите. Сегодня наблюдал за показаниями датчика кислорода,в движении и заметил, что когда отпускаешь газ на передаче, то напряжение становится равно нулю. Должно ли так быть?
  16. Mike10
    Не должно. Диапазон показаний д.б. 50 - 800 мВ.
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Это и в динамике и на хх? У меня по нулям, причём оба датчика, когда происходит торможение двигателем. Т.е можно с уверенностью сказать, что они мёртвые?
  18. dimboo
    Ну а почему нет?!
    в таких режимах ЭБУ практически полностью перекрывает подачу. Соответственно и гореть нечему. Кислород в газах практически равен окружающему. Плохо б было если бы в этом режиме сигнал ДК был бы вверху!
    Другое дело если это происходит на ХХ. Если на прогретом двигателе на ХХ вы увидите такие падения, то скорей всего ДК помирает.
  19. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Спасибо за ответ. В принципе так и думал, но всё же лучше узнать ответ знатоков))
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Это я все ищу причину просадки оборотов при сбросе газа. Когда тормозишь двигателем, особенно на небольшой скорости, на первой или второй передаче и нажимаешь сцепление. И в этот момент падают обороты ниже холостых, как будто форсунки или катушки отключаются, но тут же приходят в норму. Также бывает,газуя на месте происходит тоже самое, отпуская педаль газа. Да и разгоняется как то тяжело, но бывают и прояснения, что едет норм, но редко. Вот и думаю, может есть между всем этим связь и все завязано на этом датчике. Как проверить хз. Только опытным путем.
