Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. dimboo
    Точнее, чем осциллографом способов нет. Ну или строить графики через пирен.
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Наверно проще поменять. Потом отпишусь если будут изменения.
  3. Evgen804
    Да у Вас больше похоже на датчик распредвала, на клапан фазера, на крайняк на сбитые метки!
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ставил др эра. С ним, пока машина была горячая, ехала,но так же как со старым оригиналом. На утро вообще не смог завести с датчиком эра. Нахрен залил все цилиндры. Поставил старый оригинал, продул цилиндры, завелся. Решил, что новый др эра не рабочий. Больше не эксперементировал с ним. Клапан фазера тоже относительно новый, но китайский. Старый оригинал был рабочий, но сочился через разъём. С ним были те же симптомы, что и сейчас. Метки, хз. Все ответственные работы делаю у оф. дилера. Вот и не знаю уже, куда рыть дальше.
  5. Evgen804
    Так диагностика что показывает, смещение фаз идет или нет? Вы так запутаетесь совсем! Я человеку ставил
    FranceCar FCR30S090 - ездит, нормально, цена 500 р.
  6. djuzzeppe
    Тоже стоит такой, заводится, ездит, но в запомненных есть df119. Вот предлагают осциллографом еще проверить: https://www.drive2.com/b/491820073393062197/ , но у меня нету.
    Еще вроде толково все описывает: https://www.drive2.ru/l/509381473111900861/
  7. Evgen804
    У него (кому я ставил) нет ошибок!
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Смещение идёт, давление во выпуске норм, ошибок никаких нет.
  9. Evgen804
    Ну значит все нормально. Заслонку мыли, свечи меняли?
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Свечи менял, катушки новые, дроссель мыл сразу. Поменял все датчики, кроме кислородных и кв. Может дроссель поизнасился и не может сразу поймать правильное положение или всё таки кислородный мозг делает. Просто мыслей даже нету, а проблема то присутствует.
  11. Escadra
    Купи елм и сделай диагностику
  12. Evgen804
    А на старых свечах тоже самое? Дроссель мыли от него разъем отключали?
    --- Сообщение объединено, 27 мар 2019 ---
    Он же пишет - ошибок нет никаких!
    Когда кислородник мозг дрючит - после каждого перезапуска при езде -провал в определенный момент а потом несется и ошибки были бы! Попробуйте отключить кислородник и покататься - там прям сверху подлезть можно!
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Свечи менял не один раз, все проверял на стенде. Дроссель тоже клипом калибровал.
  14. Evgen804
    Может еще конечно бензонасос, давление то не мерили?
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я уж отключал разъём, чистил его, а оставить отключенным как-то сыкотно. Никаких последствий не будет?
  16. Escadra
    Ооо !! Я как то упустил...
  17. Evgen804
    Не будет, ошибка выскочит да и все, потом подключите она уйдет в запомненные! А вот еще где то встречал - почти как у Вас проблема была, не сомтрели штоки на 2 датчиках сцепления и на лягушке!
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Давление мерил,только на хх. Сеточка идеально девственна. Продул обратно бензином, пока не пошёл чистый, моторчик тоже поменял.
  19. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Лягушку на тормозе тоже менял. На сцепление нет. В ней тоже может быть проблема? Она вроде как двухконтактная(вкл. выкл.) С выжымом заводится, без выжыма нет. Или я ошибаюсь? Ни чему не удивлюсь уже.
  20. Escadra
    На холостых может норм работать а при нагрузке давать просадку... У меня так на Святогоре было почти год пока совсем не сдох
