Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. dimboo
    такое чуйвство, что катализатора нет
  2. Mike10
    Двигатель не глушили во время записи? Почему-то пару раз напряжение датчика падало до нуля на пару секунд. Так не должно быть при нормальной работе. Возможно контакт в разъёме дребезжит.
    Аlex33rus нравится это.
  3. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Катализатор на месте.
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2020 ---
    Напряжение упало, когда я полность остановился перед кругом пропустить машины идущие по кругу.
  4. Mike10
    При работающем двигателе не должно падать до нуля. Думаю, вам надо разъем лямбды поменять.
  5. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Попробую удалителем влаги его пропшикать.
  6. Mike10
    вряд ли поможет. А вы с какой целью параметры стали смотреть? Машина ведет себя как-то неправильно?
  7. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Я просто заметил, что расход (по бк) прыгает оч сильно.
    Так то вроде нормально. Недавно, где то здесь, писали что не более 800 показания и ради интереса решил глянуть как у меня.
  8. Mike10
    Но и не менее 50 должно быть.
    Разъемы для лямбды продаются отдельно. Я у себя менял. Подошел разъем замка багажника от Лады Гранта-Веста. Стоил 200 р.
  9. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Поэтому то и написал, что не должно. Спасибо, попробую с разъёмом заморочиться.
  10. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Посмотрел сегодня на разъём. Корпус разбит, внутри грязь. Пропшикал пока что осушителем разъёмов, почистил. Вроде лучше, но когда перед воротами охраны остановился, то на 0 упало, но сразу поднялось. https://yadi.sk/i/YpZmFvWPQl9TiA
  11. Mike10
    Меняйте разъем и не думайте.
  12. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Ну эт по любому))
  13. Escadra
    Сразу на жигулевский, чтобы потом второй раз не колхозить
  14. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Там со стороны датчика корпус ушатался. С другой стороны норм.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Технологии; блин ))
  16. Escadra
    ооо что на драйве надыбал у юзера Alex-rus45
    Cargen 21703724527 жгут-удлинитель для лямбды от тазов. один раз фишку перепаять а потом без проблем ставить тазовские лябмды. конечно можно на самом мегане перепаять, но там умудриться еще надо на месте.
    Если что, разъём отдельно AX307
  17. Evgen804
    У меня нижняя стоит ВАЗовская, там правда попроще разъем перекрутить с родного на ВАЗ. А тут конечно от датчика отрезал - на удлинитель присобачил и ставь датчики с ВАЗа. Но, есть одно но, я когда на новый ВАЗовский датчик прикрутил родной разъем и поставил кислородник ВАЗовский вместо верхнего (1) мне не понравилось как машина ехать стала - пришлось аналог оригинала брать!
  18. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А когда убираешь ногу с педали газа, а машина продолжает катиться на включенной передаче? В этот момент датчик и показывает по нулям вроде. По крайней мере, меня в этом убедил Дмитрий(dimboo). Я тоже интересовался этим вопросом. У меня так и было.
    На 13 странице этой темы, Дмитрий отвечал на мой вопрос.
    Да, действительно, так и есть. Проверил у себя сегодня. Нельзя, оказывается, тупо доверять всему, что пишут в технотах.:smile3:
  20. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Добрый день, подскажите пожалуйста! Взял универсальный ный верхний ДК, 4 проводный, на нем 2 белый, чёрный и серый провод. Подскажите что куда подключать, на фото ДК под номером 20. Screenshot_20201115_100442.jpg
