Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. Escadra
    поиск юзать надо:punish::rtfm:
    http://megane2.ru/forum/threads/zam...tchika-ljambda-zond.14732/page-17#post-889488
  2. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
  3. Escadra
    в теме всё уже есть, изучай
  4. Mike10
    У вас старый датчик остался? На нем тоже должны быть два белых, серый и чёрный провода, соедините так же как было.
  5. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Старого датчика не осталось к сожалению
  6. Mike10
    Ну найдите в интернете фото родного датчика и по картинке увидите какой провод куда идёт. Два белых - это подогрев, по вашей схеме А и В, чёрный и серый - питание и сигнал (какой из них что не помню).
  7. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Спасибо большое)
  8. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста, меган 2 2008 год мотор 1.6 к4м813, вышел из строя верхний датчик кислорода. Поехал в магазин рено за оригиналам, там продавец порекомендовал мне взять за место оригинала универсальный ngk oza624 e4, говорил что он лучше оригинала, качество япония, машина будет рабртать лучше чем с родным. Недолго думая беру его, приезжаю домой, ставлю, завожу, через 10 минут вылезает чек, eml327 выдает P0130 Цепь датчика O2 (Ряд 1 Датчик 1) Диапазон/Характеристики при откл. подачи топлива при замедлении B-039. Машина ведёт себя следующим образом, после запуска двигателя, секунд через 30 обороты двигателя падают до 0.5 бывает вообще глохнет, в это время коррекция по дк уходит в
    - 100%, потом пыхтит так секунд 5, обороты стабилизируются уходит в - 7.08% работает около минуты и уходит в 0 работает стабильно, после чего появляется временная ошибка р130 потом постоянная. Вопрос в чем проблема не тот ДК или еще какие то причины есть?
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    диагностика делалась чем? судя по ошибке проблема с неправильным сигналом, или ДК непижился или с проводкой до ЭБУ или разьем
    P0130Неисправность в цепи докаталитического l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3)
  10. dimboo
    ну если ошибка по цепи то логично предположить, что перепутаны контакты на нжк.
  11. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Китайской eml327, проводку позвонил от фишки дк, до фишки ЭБУ все целое
  12. Escadra
    припаял то верно? еще может фишка сама мозг любить
  13. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Нижний вообще не трогал, не лазил , не смотрел
  14. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Не паял, зажал с помощью гильз которые в комплекте были, а вот фишка новая припаяна, по цветам все верно раз 50 уже перепроверил
  15. Escadra
    мультиком проверял?
  16. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Проводку или сам датчик?
  17. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Ну звонил проводку до мозгов целая, и сопротивление подогрева 6.7 ом
  18. Escadra
    у нас вроде 9 должно быть
  19. dimboo
    да я про ваш нжк. Вы уверены что назначение контактов универсального датчика совпадают с "родным"?
  20. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Я вроде такое тоже слышал, просто ездил в магазин мне сказали у всех работает с таким сопротивление, на старом датчик на подогреве был обрыв, выдавала ошибку 135 именно по подогреву, а тут не понятна в чем проблема толи в дк то ли в машине что то не так
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2020 ---
    По верхнему дк я срезал фишку с родного, там по цветам так же 2 белых подогрев, чёрный сигнал, серый масса. в инструкции в датчику такое же назначения по цветам скутил все так, а причем тут нижний датчик, они как то вязаны?
