Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    нет конечно же, газ это природный продукт, и не содержащий смол, а бензин, и что бензин? Смотря какой ещё бензин лить в бак.
    Лямбду я рекомендую менять раз в 60 тыс. или раз в 3 года.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    враки на газу больше 150 тысяч
  3. logacheff752
    logacheff752 Новичок
    30 янв 2013
    московская область г. Апрелевка
    logacheff752
    подскажите кто нибудь после замены лямбды ошибки какие нибудь надо скидывать?? (до этого ничего на панели не горело) а то поменял а расход что то не уменьшается!
  4. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Товарисчи, не подскажете номерок прокладки (прокладок) под коллектор. У меня проблема такая: на холодный ДВС горит ключик, значек токсичности и на компе надписи check injektion и check emissions. после прогрева ДВС check injektion пропадает (иногда все ошибки уходят со временем но потом все заново) Поспрашивал, говорят проблема в датчиках (которые связаны также с температурой т.к по мере прогрева ошибка уходит) в том числе и лямбды (они с подогревом). Нижнюю уже заменил все также вот думаю верхнюю теперь менять
    П,С. СПАСИБО ЗА ОТЧЕТ
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    вот
    Извините, не знаю как удалить не в ту тему пихнул.
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Привет меганавтам! Сегодня тоже провел операцию по замене верхнего (первого) лямбда зонда (кислородного датчика). Спасибо большое автору темы (отталкивался от его отчета), но сам заменил намного проще и с небольшой (~30 мин) затратой времени. Прилагаю фото работы (сори за качество, фотика под рукой не было (фото с телефона).
    1. Как утверждалось выше, что без снятия впускного коллектора замену не произвести, все это ерунда. Замену произвел именно не снимая его (т.к не хотелось проводить лишней разборки ДВС).
    Снимаем воздуховод и дроссельную заслонку
    2. Получаем прекрасный обзор и доступ к нашей лямбде (места для работы более чем достаточно)
    3. Берем вот такой ключ на 22 (по моему 12 гранный)
    4. Разъединяем разъем лямбды, продеваем его в ключ и отворачиваем саму лямбду. (сорвал лямбду без больших усилий)
    5.Берем новую лямбду и устанавливаем на место
    6. Сборка в обратной последовательности
    7. Производим калибровку дроссельной заслонки.
    ВНИМАНИЕ!!! По данным владельцев, разъемы верхних лямбд могут быть различными (не такой как на нижней лямбде)!!!
    В моем случае произошло именно так, пришлось отрезать разъем от старой лямбды и перепаивать его к новой
    на старой лямбде (BOSCH) два номера 7700107433 и 0258006953
    Всем удачи!
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Надоело дерганье по утрам при холодной заводке двигателя на Рено Грандтур 2 , выпуска декабря 2008 года . Пробег примерно 70000 км , реальный. Решил неспешно заменить все датчики по одному. Начал с верхней лямбды. Начал по второму способу , без снятия коллектора. Усилия на ключ и места для рук не хватило . Открутил 8 болтов М6 и без проблем снялколлектор. Стало много удобнее и визуально лучше все рассматривается. Если по времени , то снять коллектор быстрее и удобнее , чем снять дроссельную заслонку . Так , что при замене датчика можно выбрать любой способ. Особых навыков и знаний не требуется. На авто реально 2 родных датчика . Верхний 0258006953 , изоляция серая . Нижний 0258006046 изоляция черная. Крепеж разъема на скобе верхнего отличается от крепежной клипсы к жестянке тепловой защиты нижнего . По цене 0258006953 дороже 0258006046 примерно на 900р в Exzist.... Заказал 046, а потом , после снятия , переделал заказ на 953.
    При демонтаже датчика обломилась нитка резьбы на датчике и закусило. В результате резьба датчика срезана , там всего 4 нитки , а резьба на выпускном коллекторе подпорчена. Если вворачивать новый датчик , то при следующей замене потребуется сварка как на многих фото . Так , что при замене сразу нужно приготовить метчик 18Х1,5 . Если вворачивать старый датчик , то и плашка 18Х1,5 потребуется .
    Если все резьбы останутся в целости , то вся работа с демонтажем коллектора или с демонтажем дроссельной заслонки , при замене датчика, с подготовкой и перекурами займет не более часа.
    После замены движок вроде бы стал работать чуть-чуть поровнее ... Катушки и свечи заменены. Следующим будет датчик температуры и абсолютного давления....
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Я открутил накедным на 22 предворительно сделав пропил что бы провод пролез;)[​IMG]
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пропил , возможно, нужен для снятия и установки верхнего датчика 0258006046 . На нем разъем с клипсой , которая через ключ не пролезет. Разъем на датчике 0258006953 так же с клипсой , но клипса съемная и отстегивается. Отстегнул клипсу и разъем проходит через ключ.
    Для снятия нижнего датчика вполне можно обойтись рожковым ключом
    caine нравится это.
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Еще хочу добавить по лямбдам....
    Я уже писал , что верхняя и нижняя лямбда разные по каталожным номерам . Верх 0258006953 , низ 0258006046.
    Разъемы на этих датчиках разные и совершенно не взаимозаменяемые .... Пришла лямбда из Франции для верха. Снял лямбду , которая совсем недавно прикуплена была на Exsist , практически новая . Эту лямбду я решил поставит на низ . Не прокатило . Разъемы совершенно разные , хотя и четырехпроводные. Завтра буду паять . Так что учитывайте при замене все варианты. Могут быть и одинаковые датчики , как написано выше , может быть разнобой как у меня.
    Sanmegan и caine нравится это.
  11. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    В том то и дело, я прикинул как мне лучше поменять, если сильно изъеб....ся то и с низу снять можно, а по мне так было легче снять коллектор. Да и ещё что хочу сказать по поводу снятия др.заслонки, всегда есть риск подсоса воздуха, этот элемент очень сильно страдает при снятии его с прокладки, а если снять его на горячий двигатель ещё и деформацию можно получить, но как известно каждый дро...ит как хочет:)
  12. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    деформацию чего ?
  13. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Ну дак посадочного пластика.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати говоря, таже учесть может и настигнуть и сам коллектор(мотор всегда нужно разбирать в холодном состоянии.)
  14. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Не согласен. Чтобы была деформация нужен перегрев. А так есть резиновые уплотнения, они играют еще роль демпфера. И еще момент, если коллектор затянут со всей дури тока такое возможно
  15. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Зачем спорить, попробуй просто сними на горячую и всё.
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Да я и не спорю, много раз снимал на горючую. На этой неделе тож кстати снимал, перерезал резьбу на катушках.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А какие проблемы при снятии на горячую? И я снимал. Колечко там резиновое под дросселем тоненькое и все....
    Резьбу под катушки М сколько? Все жду Китайский метчик на М7х1.0. Болт М8 входит в крепежное отверстие , или нужно рассверливать? ?
  18. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Я сделал так, взял сверло 6.7 по металлу расверлил 4 посадочных места. Потом метчиком на 8 и шагом 1,25, обмакивая в масло прошел все места. Продул, вымыл масло из резьбы. Попробывал болтом резьбу, все ок. Дальше был сюрприз, болт на 8 в катушку не лезет ! Расверлить катушку не получилось. Пришлось заказать у токаря 4 шпильки, длиной 4 см резьба 8*1,25 2 см, 6*1 2 см, дальше фиксатор резьбы и собираем. Так же перерезал резьбу на крепление впускного коллектора, сделал 5 отверстий 8*1,25 длина болтов 2 см чтобы коллектор прилегал плотнея.
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Да он и так плотно прилегает, даже на дубовых прокладках . Подсос сразу видно , сдерни трубку с клапана адсорбера и обороты возрастут , правда потом стабилизируются.
    Еще одно заметил , если эту трубку сбросить , то двигатель как бы ровнее работает . Как будто ему чуток не хватает воздуха через дроссель....
    И ездил так , как будто пылесос работает. И заводится лучше.
    Дроссель чистый .
  20. Nick
    Nick Только зашел
    4 фев 2009
    Nick
    Добрый день.
    Я заменил верхний датчик на FAE 77153 (низкая цена, по каталогу идет на megane), у него разъем большой как на bosch 0258006046. На родном датчике разъем был маленький, перепаял. Работает.
