Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    СС1 это короткое, СО обрыв, нужно проводку смотреть которая на эбу идет, поскольку подогрев активен , правильно понимаю?
  2. dimboo
    правильно. кстати, цепь может и в разъеме разомкнуться.
  3. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Спасибо за детальную инфу, разъем новый, брал от замка крышки багажника на ларгус, вроде он такой же
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    У меня похожая ситуация. Долгое время не работал подогрев нижнего зонда. Не звонилась цепь подогрева на датчике.
    Купил новый. Его поставил вместо верхнего, а верхний поставил вниз.
    Через какое-то время опять ошибка подогрева нижнего.
    Завтра буду разбираться в чём дело
  5. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Доброго времени суток, звякнул проводку от фишки верхнего ДК до ЭБУ, все целое, подскажите куда копать дальше?
  6. Mike10
    Разъем поменять.
  7. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Поменял, стоял новый от крышки замка багажника, его выкинул. Купил бу родной, поставил результат тот же. Вскрыл ЭБУ думал может там что то пыхнуло, позвонил переход все целое, на внешний вид все элементы в норме
  8. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Какие еще идеи господа?
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Тоже воюю с ошибкой. Появляется и исчезает, остаётся как запомненная...
  10. Mike10
    На нижний можно и забить.
  11. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    У меня по нижнему такая же ошибка вылезла зимой, тогда часто шваркал по сугробам
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2021 ---
    А прошивка под евро 0 есть на меганы?
  12. Escadra
    Есть. У меня такая. Коля Inv делал, шил сам алишным шнуром
  13. djuzzeppe
    А проводку смотрел? У меня нижняя лямбда мертвая, но еще и коротыш на массу пару раз отлавливал зимой. Думаю проводка где протерлась, у меня жгут просто под тепловой экран подсунут, все никак не долезу:blush2:
  14. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    У Вас под евро 0 щас прошита?
  15. Escadra
    Да, лямбду пирен теперь не видит
  16. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    А как динамика? Расход топлива ?
  17. Escadra
    Эффекта вау не было, расход вроде не изменился
  18. Mike10
    Верхнюю?
  19. Escadra
    Нижнюю.
  20. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    То есть верхняя у Вас работает?
