Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Скупой платит дважды. Однако не обязательно покупать именно оригинал; под реношки есть и боши из коробки, и те же NGK например...
  2. Escadra
    1,5 года продержалась. пойду щас делфи ставить
  3. dimboo
    как понять продержалась? отъехала? или на упреждение меняешь?
  4. Escadra
    ошибка периодически по ней появляется и при старте просадка бывает, ну и расход :preved:
    это не из-за неё.
    это может.
  6. Mike10
    Я бы разъём лямбды махнул для начала. Стоит копейки. Я так три лямбды купил в течение пары лет, каждая проработает чуток и начинает ошибками сыпать. А разъём заменил и проблема ушла. Всё три лямбды остались рабочими.
  7. Escadra
    да не, там сам датчик какой то Ас (скорее Ass). Заменил щас, ошибку сбросил, поезжу, гляну что там дальше
  8. Escadra
    кароч, делфи от газели либо херня, либо не подходит к нам, либо моросит разъём. стала появляться ошибка DF092, при чем в памяти нет её, только на запущенном двигателе поймать смог.
    заказал NGK 0380. если и с ним такая хрень будет, то придётся разъём менять, а там ска так всё тесно, хз как там паять это всё.
    Р.S. чёт у нас тем про лямбды минимум 3, пока эту нашёл, пол форума перечитал.
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2022 ---
    а да! показания при этом скачут вроде норм, от 0,050 до 0,7 вольт, но график я не делал
  9. Mike10
    Вытаскивать весь пучок проводов из кабель-канала и, соответственно, сам кабель-канал из под ГБЦ (отсоединив фишки от двух лямбд, ДТ и ДПКВ и от стартера) и все будет как на ладони.
    Так вытащи всю косу наверх отсоединив фишки от датчиков.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Коллеги, это ошибка по верхнему или нижнему датчику кислорода?
  12. Escadra
    Понял. Надеюсь косяк в датчике.
    банк 2 это нижний
    Медвед нравится это.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нижний. Попробуйте почистить разъём; бывает и из-за него такая штука.
  15. Mike10
    Негоже модератору данного форума пользоваться всякими левыми диагностическими прогами и не удосужиться поставить пирен или хотя бы пиклип. :acute: Поставил бы - и вопрос такой не возник бы.
    SeGa4852 и Геннадий НН нравится это.
  16. Escadra
    Да он ащще на киа гоняет, так что хз что тут забыл :nea:
    SeGa4852 нравится это.
