Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Если перепаивать разъем, то зачем что либо заказывать? Покупаете датчик от 10-ки и все. 900р! Тот же Бош. Я уже на 10-к машин ставил - никаких проблем!
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, скажите кто-нибудь ставил на место верхнего лямбда-зонда, такой датчик кислорода - NGK 0380 ??? Подходит ли у него разъем к нашему родному? меган 2 фаза 2.
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    у меня разъем на старом (верхнем) был другой ( не такой как на нижнем) перепаивал штекера со старого (по цветам), тот что указали Вы у него штекер как у нижнего, возможно не подойдет, возможно Вам нужна вот такая лямбда (как у меня)
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо!!!
  5. must_die
    must_die Только зашел
    16 янв 2014
    Ливны
    Отпишитесь кто нибудь, действительно такое возможно или нет? Перепаять провода никаких проблем не составит, а экономия 1-1.5 тысячи. Эти датчики идентичны?
  6. lnv
    Вам уже сказали что да, идентичны.
  7. danya
    danya Новичок
    30 май 2012
    danya67
    Помогите советом пожалуйста. Меган 2 1,6 2007г, стали плавать холостые, поехал на диагностику приговорили верхний лямбда зонд, Поменял, Теперь холостые зависают на 1300-1500 оборотов, Иногда падают до нормальных 700-750, а иногда так и висят, дроссель мыл, свечи катушки менял, и т.д и т.п. Вопрос в следующем-нужно ли сбросить ошибку лямбды? И еще как калибровать дроссель после чистки? П.С. раньше мыл , ничего не калибровал, все гуд было,
  8. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    как калибровать дроссель, есть в базе знаний но некоторые рекомендуют клипом, и у Вас скорее всего проблема не в дросселе.
  9. danya
    danya Новичок
    30 май 2012
    danya67
    А в чем не подскажите?
    --- Сообщение объединено, 17 авг 2015 ---
    То что не в дросселе я и сам понимаю, нужно ли сбросить ошибку после замены лямбды?
  10. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    скиньте клеммы с АКБ (все) на пол часа например, попробуйте вдруг. Точно про "нужно ли сбрасывать ошибку" не скажу не в курсе. По идее комп сам должен сбросить ошибку если она устранена
  11. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Мне с колибровкой помог только клип, перепробывал в свое время кучу танцев с бубном.
    После устранения неисправности комп мониторит ошибку какоето время и сбрасывает её.
  12. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    и я о том же
    --- Сообщение объединено, 18 авг 2015 ---
    как понял что не помогают "народные способы" что было что грешил не дроссель?
    У меня всегда прокатывает, вроде норм работает данный узел
  13. demontik8484
    У меня дроссерь сам откалибровался где то после 500 км, то обороты были под 1000 и медленно падали, а сейчас четко держить 600-700 и сбрасываются сразу.
  14. Sergei80
    19 окт 2014
    Да возможно но нужно подбирать по сопротивлению подогрева, а то ведь и погореть что может.
  15. Sergei80
    19 окт 2014
    Проблема с х.х. Может быть из-за гены.
  16. danya
    danya Новичок
    30 май 2012
    danya67
    Спасибо за участие. АКБ отключал. гену тоже пробовал. На дроссель не грешу просто уже не знаю куда копать
  17. Sergei80
    19 окт 2014
    Может воздух сосет
  18. danya
    danya Новичок
    30 май 2012
    danya67
    если бы подсасывал воздух обороты всегда были бы повышенные
  19. Sergei80
    19 окт 2014
    А вот и нет у меня на сене 1 то плавали то норм пока на герметик не посадил
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Прошу прощения что сюда пишу,не нашел тему.Какое сопротивление подогрева верхней лямды у мотора 1,6 к4м (6 ом или 9 ом).Или дайте ссылку.Спасибо.Хочу заменить на вазовскую от 10-ки и не знаю на какую.
