Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не давно менял верхний датчик. Ошибки не было, но по компу. показывал очень низкое напряжение, а нижнее ошибку. Заменил обоя.
  2. dimboo
    Тут без бутылки клипа не разберёшси...
    Просто при обоих, точно рабочих, датчиках отключить нижний и посмотреть на корректировки смеси по впрыску там или ещё как...
  3. lnv
    Дим, ничего не увидишь. Очень малая коррекция.
  4. dimboo
    ну и х... с ним...рудимент...
  5. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Так вопрос остается открытым. Не понятно, если нижняя не участвует, то почему когда машина стоит на месте дергается. До замены верхней все было в порядке? Ошибки только по нижней лямбде.
  6. gorge
    Но до замены верхней,нижняя уже была в ошибке(отключена)...после замены верхней,нижняя опять в ошибке(отключена)...похоже не в нижней проблема...плохая верхняя?стечение обстоятельств?другой бензин?другая температура воздуха?компрессия?свечи?бензонасос...
  7. Den20131110
    10 июл 2013
    Ладно как проверить верхнею, на компе напряжение пишет, оно меняется.
  8. dimboo
    вооот! и я добрался до внутренностей свояго авто.
    Короч, картина по напряжению верхнего датчика следующая: есть колебания выходного напряжения на ХХ . в пределах от 70 мV до 780 мV. при 87 градусах и на 700 об/мин, коррекции при этом +-2.3%
    Но вот достоверной информации о должном напряжении я найти пока не смог. где пишут от 0.1 до 0,9 где от 0 до 0,9...
  9. dimboo
    О нашёль
  10. lnv
    Дим, че тебя вштырило сюда полезть? Напряжение прыгает нормально. А для проверки лямбды нужен осциллограф нормальный, нужно смотреть длительность фронтов и сколько она в секунду прыжков делает.
  11. dimboo
    :blush2:
    Пурен мать его...
    теперь знаю.
    и это тоже понял...токма. мне ж интересно было самому увидеть...раньше ж у меня велосипеда такой штуки не было!
    Вот умные дядьки пишут, что циркониевые лямбды стареют за 60-90 т.км а моей минимум в 2 раза больше...вот и полез!
  12. lnv
    Все зависит от бенза.
    Я себе тоже эту игрушку с кнопкой заказал.
    У тебя ж ведь с кнопкой, судя по фоткам салона :)
    Посмотрим что придет. Китайцу сказал чтоб проверил на наличие pic контроллера :)
    глазастый!:good:
    --- Сообщение объединено, 30 май 2017 ---
    я, как только у нас появился, лук 95 экто лью. да и прошлый хозяин только лук 95 лил.
  14. lnv
    А я только роснефть 92 :) Поначалу и 95 лил, ток чет разницы не видно.
    Поэтому 92.
    У тебя на pic контроллере, вскрывал?
    нее. я просто програмкой его проверял....на команды...
  16. lnv
    Это не спортивно, нужно вскрыть. Если там не pic, то спор открыть и т.д. :)
  17. dimboo
    :lol::lol::lol: а ты китайский уже выучил?
  18. lnv
    Какой китайский, английского за глаза.
    Это пусть китайцы английский учат :)
  19. dimboo
    тогда уж русский пусть учат!
  20. lnv
    Это им совсем не по силам.
