Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Может кто поможет. На хх не ровно работает. В колекторе давление 450 мбар, дымыли в коллектор не где не видно подсоса. В чем еще может быть дело. Ведь чудес не бывает?
  2. lnv
    Отключай по очереди патрубки от коллектора.
    Конкретно: патрубок от адсорбера, патрубок от вакуумного.
    Глуши их и смотри, изменится поведение или нет.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ а какого цвета приходят провода к верхней лямбда от мозгов?
  4. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Хороший вопрос.
    Какой у вас блок эбу?
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Упс,а это важно?? У меня двухлитровый двигатель.
  6. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    ну а как вы думали.
    У вас два варианта ECU SIEMENS SIRIUS 34 или ECU SAGEM SAGEM 3000
    Сколько лошадок?
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    135. Я к чему спрашиваю. Тут везде на форуме выкладывают фото разъёма нижней лямбды и у всех есть зелёный провод. У меня нет зелёного провода на нижней лямбде,только серый,розовый,серо розовый и белый (могу ошибаться) и висит ошибок куча по второй лямбде Я и подумал. Может у меня просто фишка первой лямбды воткнута на во вторую лямбда и есть смысл искать ещё фишки.
  8. Mike10
    Не знаю как на двухлитровом, но на 1,6 это невозможно. Провод просто не дотянется до фишки.
    Sanmegan нравится это.
  9. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    если фишки перепутаны, навряд ли машина будет адекватно ехать
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Не перепутаны, а просто фишка от первой лямбды воткнута на вторую. А от второй где нибудь оплавленная и закороченная спрятана. Это как предположение. По этому и уточняю цвет проводов в фишке
  11. djuzzeppe
    Приговорили мне верхнюю лямбду, цена оригинала 3300р., как-то не очень, цена Бош 0258006953(вроде как и есть оригинал) еще больше. Так вот если брать аналог и все равно перепаивать разьем(это не проблема) можно взять например от того же Боша, но ситроеновский 0258006026, цена 1700р., внешне точно такой же. По каким параметрам может не подойти? Единственное что встречал это сопротивление обмотки подогрева, но насколько оно критично?
    alex_kan нравится это.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Если оно окажется больше родного номинала, то ниче страшного. Будет нагреваться чуть дольше...
    Если окажется меньше, то ЭБУ может выбросить ошибку - короткое замыкание в цепи подогрева. И отключить лямбду.
    А может и ошибки не быть. Зависит от допустимого порога чувствительности, заложенного в мозг.
  13. Mike10
    Брал полгода назад китайский аналог марки HQ. Стоил порядка 1300 р. Разъем такой же, но китайцы перепутали местами серый и черный провод в разъеме (сразу вылезла ошибка по лямбде). Перепаял местами эти два провода и все стало ОК. Ушли все косяки в работе двигателя и ошибки по верхней лямбде. Пока полет нормальный.
  14. djuzzeppe
    Так и не нашел сопротивления бошевских лямб. У нас вроде должно быть 9 Ом(нашел в теме выше), у ситроенов вроде 14 Ом(на ихнем форуме), но по бошевскому каталогу: http://aa-boschap-ru.resource.bosch.../catalogues/sensor/lambdasensor_2014_2015.pdf
    оба датчика наш 0258006953 и ситроеновский 0258006026, заменяются на один универсальный 0258986615. Отсюда делаю вывод, что нам ситроеновский датчик подойдет.
  15. Evgen804
    А зачем вот это все? Или я чего то пропустил?
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Подешевели:smile3:. Лет 5 назад стоили по 6-8 тыр.
  17. dimboo
    Михаил, а какие косяки были?
  18. Mike10
    Так была ж целая эпопея с этими косяками по осени. Я тут гигабайты постов и пиреновских скринов выкладывал. Не помню уже в какой теме это было.
  19. lnv
    Может лучше было в разъеме местами поменять?
  20. Mike10
    Хотел, но как не пытался не смог извлечь провода с клеммами из разъема. Совсем уж курочить разъем не хотелось.
