Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by grey-lion, Jul 21, 2012.
  1. dimboo
    ну так развивай мысль... смесь догорает в катализаторе, соты превращаются в щели, потом в месиво, подпор газов, постоянно забитые свечи, наросты на выпускных клапанах. Запуск через раз, потом через два, три. повышенная нагрузка на кольца и в конце концов они ложатся. смесь в масле и ... и все это из-за зажатых 3000 т.рублей! :taunt:
    Evgen804 likes this.
  2. djuzzeppe
    У меня катализатора нету :smile3: а лямбда новая, пару тыщ прошла.
    Просто вылезла другая проблема, при плавном наборе скорости в диапазоне от 50 до 60 км/ч, есть легкие подергивания, типа пропусков зажигания(я так думаю), до этого диапазона не ощущаются и выше тоже нормально, плюс с низов хуже тянет. Полез смотреть свечи, катушки(есть в запасе б/у, но вроде живые) и в четвертом цилиндре(который возле ГРМ) поршень чистенький аж блестит как у кота... на остальных легкий нагар присутствует, я так понимаю на этом цилиндре какие-то проблемы. Поменял катушку, подергивания почти ушли, но немного все равно остались. Теперь вот думаю надо форсунку проверить.
  3. dimboo
    ежели антифризом его не моет, то может форсунка недоливает.
  4. djuzzeppe
    Антифриз вроде не уходит, но тут я думаю его сильно должно поливать чтоб так отмыть.
    А почему думаешь, что не доливает форсунка? Может наоборот переливает? Просто свечу когда выкручивал сразу бензином пахнуло. Или бензин так не отмоет?
    ну обычно при богатой смеси наоборот бахрома появляется.
  6. djuzzeppe
    В общем надо проверить и помыть форсунки, а так же компрессию померить?
  7. Escadra
    Сменил верхнюю лямбду. Купил гнутый накидной ключ 19*22, сделал пропил и, скинув паука, пытался крутить... Не вышло... Пришлось обратно заварить, протиснуть через колодку и со 2-3 подхода таки сорвал.
    Поставил кЕтайский аналог от Нивы, провода спаял один в один по цвету. Сегодня проехал 400 км, ошибок не было. По грунтовке при 90 км/ч без кондея на автомате средний расход 6 литров за 15 км составил. С кондером около 7,3 на той же скорости и расстоянии около 20 км. По трассе на 130-140 с кондером 9 литров. Ссылка на датчик
    Lambda probe кислорода Сенсор для Лада Нива Самара Калина Priora УАЗ Шевроле Нива 0258006537 111803850010 11180385001000
    http://s.aliexpress.com/E7FzYn2y?fromSns=Copy to Clipboard
  8. lnv
    Media:
    И лучше небось ехать стала.
  9. Escadra
    Ну не скажу... Со старой расход такой же был по трассе с кондером и скоростью 130-140. А вот пружины от двухлитрового sp2919 прям кайфа добавили, реально едет иначе :good:
  10. lnv
    Media:
    Думал у тебя лз уже того...
    Чем хороши пружины?
  11. Escadra
    Т
    Тоже так думал, а оказывается дело было не в бабине... :mosking:
    На мелких неровностях удары гасятся лучше, будто бы глухо проглатывает. Ну и выше стал на пару см относительно родных. Ща в тему про них фотки кину
  12. dimboo
    по сроку или симптомы какие были?
    кроме ощущений какие то показания снимал? до и после
  13. Escadra
    неа... подскажешь как и какие, сделаю.
    грешил что расход большой из за нее да и пробег 136 тыщ как бы намекает
  14. dimboo
    Ща уже не так интересно...старую и новую бы глянуть.
    Нууу, если лямбда соответствует, то хуже точно не будет. я 210 ткм с родной езжу. тоже, думаю, пора.
  15. Escadra
    ошибок по ней не было по крайней мере. я даже чуть удивился, когда сразу новая заработала, хотя были сомнения, что разметка проводов может разная быть
  16. dimboo
    Володя, а у тебя двиг 812? и ещё вопрос: нижний и верхний ДК с одинаковым штекером?
    --- Сообщение объединено, Jul 3, 2018 ---
    какой штекер у тебя
    поз. 7 или 8
  17. Escadra
    верхний на 8 больше похож, нижний не помню...
    вот вин если что VF1LM1B0E36586001
    кинь, если не сложно номерок №6, а то одна зацепка сломана оказывается... буквально на резинке держится
  18. dimboo
    у меня так уже тыщь 100. Один усик в коллекторе нашёл, когда первый раз вскрывал. Держит.
    813 двигатель
  19. Escadra
    спасибо! интересно где мой усик... 813 надо бы запомнить
  20. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    Media:
    6
    Ребята , расклад такой, расход с год как подрос с 8.5 литров круглогодично до 10, 10.5. не троит не дымит едет вроде ккк нормально, иногда затуп с низов, свечи нормальные, начитался про латчики тут... Ошибок никаких нет, вот графики на прогретой машине золостого хода, ведь все хорошо??? Но есть одно Но!! Кратковременная коррекцмя по второму датчику минус 100! Это как понимать? Хелп короче IMG_20180615_221451.jpg Screenshot_2018-07-04-18-14-31-932_org.prowl.torque.png
