Замена подушек (крепления) глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Mihan962, 4 июн 2014.
  1. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Оторвались подушки глушителя. Искал подобную тему, не нашел. Сталкивался ли кто- нибудь с подобной проблемой, поделитесь советом как это делается, на что обратить внимание при замене? На первый взгляд обнаружил две подушки, которые при этом имеют разную форму.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    есть две подушки глушителя средняя и задняя они немного разные.. а сама замена никаких сложностей не представляет.. снял старую (один винт сверху, два сбоку) поставил новую . удачи
  4. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Закажу сегодня Malo артикул 184421, через пару дней придет, попробую заменить.
    Добавлено через 2 минуты
    Порвалась вчера в дороге в чужом регионе, пришлось искать сервис, подняли на подъемник выглядят как- то замысловато, подвязали проволокой пока.
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на проволке до дома доедешь :don-t_mention: а мало не советую -она у меня продержалась меньше года
  6. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Про мало спасибо за совет, вообще- то я просто артикул нашел в экзисте сейчас поеду в магазин с этим артикулом, что- бы им проще искать было ( девушка продавец:))
  7. monomer
    monomer Только зашел
    22 май 2014
    Салават
    monomer
    ставил кронштейны глушителя фирмы Sasic. Каталожный номер среднего - 4001580, заднего - 4001578. Езжу на них уже почти 2 года. Полет нормальный!!!*OK*
    Rost1488 нравится это.
  8. lnv
    Что-то я нифига не пойму.
    Насчет заднего все понятно: 4001578
    А насчет среднего, ставят: 4001579 или 4001580
    В чем отличие между ..79 и ..80?
    UPD:
    Вроде как:
    4001579 - Для бензинок
    4001580 - Для дизелей
    hariton83 нравится это.
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    сасик трещинами пошел и года не прошло
  10. lnv
    И чего ставить теперь, оригинал дороговато.
    Интересно кто оригинал производит, тот же sasic наверно :)
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На свою поставил сасик и задний и средний по весне, шли они под одним номером, но на заднем кронштейне отверстия не совпадали по центрам с отверстиями в глушителе. Ставил не сам. В результате оставил на одном болте, пока держится. Знакомые меня пытались убедить, что руки у мастеров под одно место заточены и они просто не умеют сасик ставить, тогда я поехал к другому мастеру, более толковому и ответственному, он тоже не смог закрутить недостающий болт. В результате я плюнул на все это, решил, что летом сам все сделаю, но руки так и не дошли, держится и ладно. Кронштейны обошлись около 450 р, если порвутся, поменяю снова, а если единственный болт потеряю, то есть второй, найду подходящий на замену.
  12. lnv
    Ты просто одно из креплений не то купил.
    Нужно дорабатывать теперь - расширить отверстия.
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Эт я понял, когда начали ставить, в том то и было дело, что меня пытались убедить, что кронштейны одинаковые и "Славик, не очкуй, я сто раз так делал", но нифига они не одинаковые, надо рассверливать. Но, за 450 рублей я согласен ставить и на одном болте и даже раз в год менять их, но пока ничего не предвещает скорой замены.
  14. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я среднюю подушку поставил от 3 мегана,год уже катаюсь ,подушка орегинал.
  15. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Может еще у кого какой опыт появился, какие брать, с деньгами вообще .....! Может кто такие ставил TORK TRK 0509, TRK 0516 - по 650 руб. каждая.
    Ставил себе коробошную опору TORK - ходит вроде нормально!
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Менял задний кронштейн подвеса глушителя... Выбор был либо оригинал за 1500 в наличии в магазине по соседству с работой, либо не оригинал Febi за 1100 на заказ через 2 дня и еще ехать спецом надо... Взял оригинал.
  17. Evgen804
    Может кто подскажет как глушак на подушках отрегулировать? В общем проблема такая: по зиме еще купил подушки глушака вышеописанные TRK 0509 и TRK 0516, поставил - бубнит, причем не сечет а в салоне слышно какая то из подушек натянута жестко! Снял среднюю и поставил старую, нормализовалось! Позавчера зазвенело в глушаке (переварен стоит пламегаситель вместо ката и сзади перед балкой по меткам разрез с хомутом), снял среднюю часть - у пламегасителя выходная труба отвалилась (но не бубнел), подварил, поставил косынку, вытряхнул все из пламегасителя и поставил все на место, сейчас бубнит (не травит), а именно бубнит - слышно и небольшую вибрацию и звук глушака в салоне, особенно утором! Сдается мне надо опять все вывесить на подушках и ослабить задний хомут, все покачать что бы стало все на свои места и затянуть хомут!
  18. Evgen804
    Кстати забыл показать данные подушки, на вид вроде так и нормально, качественно сделаны и по адекватной цене! На средней по моему чуть одно отверстие не сошлось, но поставить можно - скорее всего из за того что глушак переварен!
  19. lnv
    Заказал себе, приехали.
    Не сказал бы что качественно сделаны :)
  20. Evgen804
    Ну так же как на фото или хуже? Я просто одному ставил оригиналы за ох.... деньги, не могу сказать что сделаны лучше, единственное у задней хвост чуть другой с утолщением!
    Интересно - поставишь - как у тебя будет с вибрацией и со звуком, у тебя ж глушак не вареный? Напишешь тогда!
  21. MANDRAGORA
    Вы же сравниваете визуально, а какое качество самой резины - жестче мягче эластичней долговечней :pardon:
