Замена подушек (крепления) глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Mihan962, 4 июн 2014.
  1. lnv
    Было что-то подобное тоже после похолодания, если резко ускоряешься. Подушки tork.
  2. lnv
    Пока скинули цену в 1.5 раза,
    купил переднюю 538A17, 1000р.
    А попробуйте такую хренаську поставить
    и все будет хорошо
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это что такое? И для чего оно?
    Виброгаситель
    подобные штуки ставятся на глушителе, для гашения вибрации резонанса звона на определенных оборотах мотора.
    Что бы было вообще хорошо, надо бы знать Гц нашего глушителя, т.к. они на разные Гц рассчитаны, например на Лексусе их может устанавливатся разных 5 штук, в зависимости от глушителя (мощности мотора)
    Так что эта штука может на Мегане и не работать эффективно, т.к. могут быть не те Гц и место расположения на трубе, поэтому и написал - попробуйте
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Как бы эти герцы измерить... У меня католизатор походу выгорел и звук из него идёт как из выпотрошеного, аналогичный звук газели издают :) Кольцо глушителя и все его подвесы новые. А из-за звука заморачиваться с катализатором это слишком круто для меня.
    Ну это я :dash1: :pardon:
  8. suomi
    На сколько я помню эти буферы стояли изначально на дизелях. Потом их убрали. Вот у меня по Vin этот демфер нарисован под цифрой 3. Где то и каталожный номер у меня есть.
    Может быть
  10. suomi
    На Драйве многие ставят на среднюю подушку. На подушке как раз для демпфера крепления есть.
  11. suomi
    Ну как бы на подушку ставить :scratch_one-s_head: вроде как и не правильно, там резонанс самой подушкой гасить будет. Вибро надо ставить подальше от подушек и жестко на трубу.
  13. suomi
    Во:
    https://www.drive2.ru/l/3634475/
    Вроде правда на трубу.
  14. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Давно я тут не был, в общем полез я сегодня поменять подушки глушака а на средней виброгаситель есть. Так что не только на дизелях они были но и на бензинках тоже. Каталожный номер не прочитать, ржавчина за 14 лет сделала своё дело но на самой резинке есть цифры 23, х.з чего они значат. Родные подухи продержались 14 лет (190 тыс пробега), напомню что я второй владелец и мегашка у меня уже 10 лет и я их не менял, до меня тоже. Средняя кстати была ещё жива но вся в трещинах а заднюю оборвало пару дней назад, видимо и вправду раньше было качество:smile3:
  15. gorge
    Есть ли укого ответ на этот вопрос?
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Сасик поставил ххх78 и ххх79.
    На обеих оригинальных были ленты оборваны, но на каких-то резиновых соплях глушитель ещё держался. Средняя мягенькая, как желе. Задняя намного жёстче. ХЗ, может подделка. На холодную появилась вибрация на 1000-1100об. Позже заднюю от 3-го Мегана поставлю.
  17. gorge
    ...79 -средняя / передняя, а ...80 -задняя?
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня 78 задняя. В чем отличия от 80 не знаю.
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    у меня новый такой лежит - купил думал це подушка глушака)) в итоге вместо подушки пару шлангов разного диаметра идеально - а вот задняя обезьяна жутко дорогая - проволока пока рулит)) правда эт на символе, а на мегане еще не проверял их -
  20. gorge
    Купил и среднюю в запас. Резина и правда как желе. Как на этом глушак держаться должен не понятно...
