Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    съезжу к электрикам. пусть посмотрят. может сделают или поменяют как нибудь
  4. Camelia
    Вот,правильное решение.
  5. МАСЯНЯ
    я ошибся там не 6 контактов там 8 или 9. завтра обязательно напишу какой провод куда идет. точно что
    1 серый тонкий
    2 коричневый тонкий
    3 и 4 двойные зеленые они обычно обгорают
    последний синий двойной
    все остальные одинарные
    отсчет с лева
    что сказали спецы? возьмутся чинить?
  6. антон 76
    26 май 2009
    здарова. не ездил ещё. обгорел 3 двойной и 2 коричневый
  7. МАСЯНЯ
    на твоей фотке половина проводов нет. а ваще они есть ? где то болтаются? изолентой оберни каждый по отдельности. надо будет очень акуратно разобрать сам блок и пропаять сами штырьки. в процессе долгой искры и нагрева контактов получается непропай у меня так и было.
  8. антон 76
    26 май 2009
    провода с лева на право. правая часть под крышкой . не видно их. 3 двойного как раз и нет
  9. МАСЯНЯ
    а двойных провода всего 2 или 3 ? 3 и 4 контакты это масса может и не быть одного из них . а еще может не совпадать цветовая маркировка проводов рено не придерживается этого я об этом в книге читал.
  10. антон 76
    26 май 2009
    получается что 3. зеленый 2 ближний и зеленый с бледным каким то масса.
  11. МАСЯНЯ
  12. антон 76
    26 май 2009
  13. МАСЯНЯ
  14. антон 76
    26 май 2009
  15. МАСЯНЯ
  16. антон 76
    26 май 2009
    к спецам однозначно
  17. vitim88
    vitim88 Только зашел
    23 окт 2011
    Энгельс
    Не заводится меганчик, все как в посте в начале ветки,в обед приехал,машину поставил, после завожу,не заводится,все эл.питание работает,эл.усилитель,подъемники,фары,но на стартер ток не поступает.Не могу понять по предохранителям.Везде пишут проверить 20 или 25 Амперный в блоке под капотом,но в схемах и описаниях предохранителей что-то непонятно,какой из них все-таки относится к стартеру?Подскажите как он на схеме подписан.
  18. Camelia
    F2.
  19. Oleg V Mol
    Oleg V Mol Новичок
    7 авг 2010
    OVM
    Отключилась левая сторона автомобиля
    Помогите решить проблему, вчера заметил что не работает правая лампа подстветки отопления на на центральной части торпеды, решил пошевелить лампочку отвёрткой через маленькое отверстие в белом блоке управленя отоплением, предварительно сняв магнитолу,и как только я дотронулся до лампочки после чего погасла и вторая лампочка и в добавок к ней передний левый габарит в фаре и задний левый фонарь (ближний свет горит весь) что могло произойти? сам думаю что какой-нибудь предохранитель но не знаю где его искать, под рулём все просмотрел вроде неперегорели, а под капотом снял крышку с левой стороны а/м но там предохранители от 40 до 70 ампер и не стал их трогать. Вобщем не знаю что делать!!!
  20. Camelia
  21. Oleg V Mol
    Oleg V Mol Новичок
    7 авг 2010
    OVM
    а за освещение климатической установки тоже (10 (7,5)) амперные габаритные предохраниттели отвечают или другие???
  22. Camelia
