Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    *GOOD* Енто точно просто хранцузы тонко вам намекнули не лез куда не надо:-D
  4. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    У мненя Renault Megane2 фаза1 АКПП
    Сегодня начил заводить - стартер чуть крутанул и остановился
    После этого попробывал ещё несколько раз стартер молчит вообще и ни каких реле не клацает , загораются приборы и всё
    Хочу посмотреть предохранитель START/STOP
    Нашёл фотоотчёты - но там фаза 2 ,а у меня фаза 1
    Снял крышку предохранителей , они стоят вверх , но к предохранителю START/STOP не добраться
    Нашёл описание про фазу 1, но там написано снимаем АКБ , снимаем подстаку под АКБ , а дальше что?
    Можете подробней описать?
    Зарание спасибо.
  5. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Стал модернизировать свой "колхоз" - круиз контроль, и после вмешательства он перестал работать. Есть на него предохранитель?
  6. МАСЯНЯ
    посмотри F3 -25А под капотом.
    посмотри лягушку под педалью
    подергай руль
    Клемы на АКБ посмотри
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Боюсь, попал ты друг :)
    Если ты подал +12в на "кнопки", не будет он у тебя больше работать. Сам на это попал. На след. неделе буду разбирать ЭБУ, если получится починить, отпишусь.
  8. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Спасибо, не огромное, а преогромное. Рылся аж мозг закипел, а тут раз и все предохранители для 2-й фазы ка на ладони.
    А подписей на крышке БЗК он-же 1337 у меня никаких нет.
  9. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Я ее просто отломил, нафик она там нужна так и не понял, думаю что и без неё прекрасно все держится.
    А сломал при снятии, когда понял, что со стороны крыла стоит защелка (а отщелкнуть ее не реально), то сфокусировал весь поток негативной энергии накопленной при попытке снять эту крышку на половой ориентации инженера-проектировщика блока БЗК (1337), и о чудо, хрякс и крышка у меня в руках.*YAHOO*
  10. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    Приветствую! Смотрел ваш фотоотчет по замене предохранителей...Не могли бы вы помочь -нужна распиновка разъема CN(коричневый) в блоке предохранителей моторного отсека-или точная фотка(по цветам провода). Во время ремонта кузова какой то ганд..отрезал разъем. Оч оч нужно прямо сейчас!!! Спасибо.!!!
  11. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    Оч нужна помощь в распиновке!!
    Подождал бы еще несколько дней но уж оч нужно.....Приветствую! Смотрел ваш фотоотчет по замене предохранителей...Не могли бы вы помочь -нужна распиновка разъема CN(коричневый) в блоке предохранителей моторного отсека-или точная фотка(по цветам провода). Во время ремонта кузова какой то ганд..отрезал разъем. Оч оч нужно прямо сейчас!!! Спасибо.!!!
  12. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    Ну оч нужно -как ещё просить незнаю ...млять и рядом таких машин нет*NO*
  13. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    БЗКР(нужна распин.разъема.
    Прежде чем удалить(который раз) может дадите ответ на оч нужнгый вопрос...
  14. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    ollg, я сейчас не знал о каком CN разъеме Вы спрашиваете, но ради ваших многочисленных просьб решил полистать тему и поискать этот таинственный разъем. и буквально через 15мин наткнулся на страницу 4-22 в документе, ссылка накоторый указана в данной теме, в сообщении #151.
    это то что Вас интересует?
  15. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    Вы ведь не серьезно? Вот например цвет провода "APCB"? Данный материал я имею давно -благодаря вам а вот схему... Обидно фотки разъема есть -на сайте а неинформативны!
  16. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    Всё разобрался. Спасибо за информацию в faq
  17. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Предохранители, вот ни когда не думал что иногда, это очень редкая вещь и к сожалению движимость без неё может стать недвижимостью.
    В плюсовой клемме АКБ есть три предохранителя, два маленькие оранжевые 30а и один большой серый.
    Вчера постигло меня горе и один 30а сломался от старости. Опознать труда не составило, предохранители фирмы MTA Midval:
    http://www.mta.it/on-multi/index.js...darticolo=15000006&order=1&tab=1#!prettyPhoto
    Производятся в Италии и х.з. к чему они вообще применяются кроме рено, найти в автомагазинах почти нереально.
    Так вот если вы в поиске и не хотите колхозить из подручных средств и прочего:
    8200177921 - МТА Midval 30а 32v (маленький оранжевый)
    8200177919 - МТА Midval Cal1 32v (большой серый)
    Цена что в экзисте, что и в автомагазинах (если есть в наличии) почти одинаковая, не дёшево но ни какого колхоза. :)
  18. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    у нас в магазинах такие продаются, стоят не дорого. По моему MIDI называются. Уж предохранитель - не та вещь, которую с экзиста надо заказывать...
  19. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    подскажите нахождение предохранителя освещение салона, что-то в таблице не нашел его........где хоть он??
  20. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    по ходу нету,я тоже в своих бумажках не обнаружил((
  21. Camelia
    На 3А (S) в салоне - пред. датчика дождя и освещенности,плафончик нарисован.:) верхний слева,рядом на 10А-ABS!
  22. Ruslan 75
    6 ноя 2008
    Орёл
    спасибо, увидел, но странным образом плафоны(оба) заработали минут через 20......без замены предохранителя....(до этого коротнул + с -, мож защита какая....)
