Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Там один на две ПТФ или на каждую по предохранителю?
  4. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    да один предохранитель на обе ПТФ 20 ампер. На схеме предохранитель номер 10
    Ассоциация со словом спицы - это что то круглое для вязания.
    Я снимал ящик АКБ и колодки, что бы удобнее было, а вместо спиц стальные линейки.
  6. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    я нагрел феном и всё вылезло
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    сегодня тоже В ПЕРВЫЙ РАЗ менял пред на габарит. Благадоря форуму уложился в 30 минут ОТ и ДО. подготовил спици за ранее все прошло на ура НО больше они (спицы) не понадобятся выломал нахер эти защелки и срезал ножом ответные выступы на самом блоке предов. теперь легко заходит и выходит:smile3:
    sergiosalamo нравится это.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Наконец-то снял плату с предохранителями (с помощью тонких отвёрток с широким плоским жалом, а со спицами не получилось).
    У всех предохранителей тёмно-коричневые помутневшие ножки. Что это может быть ? У вас так же ?
  9. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
  10. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    По мурзилке на этом предохранителе висят Блок Управления Электрооборудованием Салона и реле дополнительного оборудования (второе сверху).
    Возможно БУЭС залит водой из-за засорения дренажных трубок перед лобовым стеклом...
  11. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Ребята! Никогда не режьте крышку блока предохранителей, которая над предохранителями под капотом, чтобы смочь побыстрее туда добраться, минуя съем аккума и т.д.! Прошлый владелец моего мегана так сделал и теперь я меняю целиком Блок коммутации моторного отсека за 20 000 рублей)))) Его от дождей залило через щель, сделанную, чтобы добраться до предохранителей!! и на мозги вода попала, но вроде живы!
  12. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Ехал ехал и заглох, нашёл, сгорел предохранитель под капотом блок предохранителей сгоревший 5а где находится разъём на стартер серого цвета. Заменил на 7.5а обратно сгорел, и три по 10а тоже сгорели за городом брр. Поставил на 20а доехал до дома нашёл 5а поставил, вот поделитесь мыслями или опытом. Горят предохранители короче.
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    как то на схеме или хотя бы на картинке показать можете..который?
    :fool: нельзя такие вещи делать:lol:
  14. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    А что предлагаешь стоять хзг , а мне домой нужно ночь на дворе .
    Вроде понятно написано 5а около разъёма на стартер да его ни спутаешь, рисунок не грузится.
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Хорошо все обошлось.
    Но у вас гдето утечка в цепи на том преде,и всунув 20А могла проводка вспыхнуть,так как номиналы предохранителей расчитывают на то что бы провода не грелись и не горели из за короткого замыкания.
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2015 ---
    Смотреть все потребители на этом преде на предмет утечки или коротыша.Визуальный осмотр проводки от преда до потребителей.
    SOLOMON99 нравится это.
  16. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Нашёл подобное описание проблемы, плюс кулер охлаждения крутит, так вот говорят что клеммы на стартере , хотел узнать ни кто не сталкивался с подобным.
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...no=&name=Renault Megane II.pdf&c=55945094e93b
    вот тут сможете его найти? в схеме
    кулер охлаждения и всего 5 ампер?..маловато как то
  18. dimboo
    снимал бампер для промывки радиаторов после этого проверил ПТФ - не горят. лампы целые.
    по этой схеме какой номер?
    В моей мурзилке схема блока совсем другая и написано пред 20 ампер.
    Кто знает просветите! пжлста!
  19. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Посмотрел визуально не нашёл.Проблем оказалась в клемме стартера чистить нужно,я её wd залил помогло перестали гореть предохронители вроде как. Открутить и по чистить не смог подлезть. Обнаружилась новая, движатель запускается но при включении первой скорости глохнет , проводку смотрел визуально не нашёл повреждений.Где-то подгорел контакт , читал одного владельца М-2 говорит,что промблем в разъёме фарсун-движок подгорел контакт, юзал два провода немного ходят я их подергал ))) остальные намертво.Вообще как их проверять в обмотке, тестор использовать, так там все жгуты в авто уходят.А клип показывает разрыв ? хотя где его взять .
    В верху на фото БП нумер18 это пред стартера.
  20. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Умница:crazy:.Кулер охлаждения срабатывает после того как сгорел предохранитель.
  21. dimboo
    ладно, всем спасибо, сам разобрался.:pardon:
  22. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    умница? эт че?...втыкая 20 вместо 5..еще есть место для смеха?..про кулер вы сами писали..и как написали так я и понял..может что другое имелось в виду..но это ваша проблема..продолжайте втыкать всюду предохранители по мощнее!
