Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ваши проволочки визуально ампер на 60 потянут... мож и хорошо, по крайней мере проводка не погорит.
    Мне кажется, для срочности необязательно искать именно МТА'шный предохранитель, сойдёт любой другой такого же габарита на похожий ток (150-200А), а как придёт от дилера - заменить.
    МТА'шные интересны тем, что мгновенно не перегорают, у них время перегорания зависит от степени перегрузки по току.
    http://www.sonn.cz/attachments/344/technicky-list---jmenovite-proudy.pdf
  4. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Господа, подскажите в решении проблемы. Перестала гореть левая сторона габаритов (нет питания на лампочку) и не горит подсветка блока управления печкой и климатом а так же стеклоподъемников. Решил проверить подкапотные предохранители. Снял АКБ, добрался до предохранителей, но там обнаружил только большие (фото ниже), а где остальные? которые поменьше... И за что отвечают те, которых у меня нет are8AZg49uU.jpg
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ого!!!Блок предов украли!)))
    sergiosalamo и KosTT18 нравится это.
  6. Фкеуь
    Фкеуь Новичок
    1 авг 2015
    Welder69rus
    --- Сообщение объединено, 10 сен 2016 ---
    Ты его уже вытащил,просто кожух сними
    sergiosalamo нравится это.
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
      Размер файла:
      22,2 КБ
      Просмотров:
      46
  8. Сергей 31
    Сергей 31 Только зашел
    28 авг 2016
    Где находятся предохранители меган 2 фаза1?в моторном отсеке и в салоне со стороны водителя!есть где то еще?просто много где встречаю написано есть еще со стороны пассажира,так ли это?или я что то не правильно понял?
  9. Evgen804
    Только где Вы написали! В моторном со стороны водителя и в салоне у водителя!
  10. Сергей 31
    28 авг 2016
    Спасибо!
    Странная штука все целы а не работает стеклоочиститель
  11. Evgen804
    Разъем на движке дворников смотрели, не окислен? Напряжение на нем есть? Начинать надо оттуда! Чего все сразу в преды! Может движек сгорел, трапеция заклинила!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/neispravnosti-stekloochistitelej-dvornikov.3796/
  12. Сергей 31
    28 авг 2016
    Просто это все получилось в течении 2 минут-отказали дворники!на заправке остановился чтобы купить попить заглушил но дворники остались работать!вернувшись завел и все ни в одном положении не работает по сей день не работают!кроме предохранителей ни чего еще не смотрел!
  13. slavk95
    slavk95 Только зашел
    7 окт 2016
    Слава
    Здравствуйте. У меня автомобиль Рено Меган 2, 2007г. Посыпалась фишка под крышкой предохранителей. Вот нашел фото в интернете, чтоб было понятно какая. Помогите, пожалуйста, правильно расставить провода.
      Размер файла:
      362,9 КБ
      Просмотров:
      60
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так если фото есть уже с инета то почему не можете по цветам как на фото раставить свои провода?
  15. slavk95
    7 окт 2016
    Слава
    плохо видно все провода
  16. lnv
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2016 ---
    Расшифровки цветов тут:
    http://megane2.ru/forum/media/sxema-ehbu-k4md812.78/
    • 0272_A3.PDF
      Размер файла:
      27,6 КБ
      Просмотров:
      14
    • 0273_A3.PDF
      Размер файла:
      31,6 КБ
      Просмотров:
      11
  17. slavk95
    7 окт 2016
    Слава
    а как там понять какого цвета, например, провод 3N? на схеме он есть и ведет к какому-то числу
  18. lnv
    В pdf-ках схемы блока предохранителей (его номер 1337).
    Рядом над каждым проводом идет цвет, например VE. Смотрим в мой альбом, там есть расшифровка VE = зеленый.
    Там единственная запара будет с тем, что два синих провода. Какой куда нужно разбираться.
    Твой разъем CN в блоке 1337.
  19. slavk95
    7 окт 2016
    Слава
    Все, с расшифровкой цветов разобрался. а что за цифры?
      Размер файла:
      226,7 КБ
      Просмотров:
      44
  20. slavk95
    7 окт 2016
    Слава
    разобрался со схемой) только у меня два синих, два белых, два жолтых. Как узнать какой куда?
  21. lnv
    Что-то не понятно с цветами. Не знаю.
    Да. Посмотрел, по схеме есть и два желтых и два белых.
  22. lnv
    Вообщем пипец. Придется либо проводку прозванивать до другого конца, либо по косвенным признакам.
    Например там один из желтых идет в скрутку и после него идут уже два желтых.
    А второй желтый идет напрямую, без скруток.
