Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Mike10
    Полезный лайфхак. А то я уже несколько лет езжу с "жучком" , сделанным из двух медных плавких вставок по 15А предохранителей классических ВАЗов.
  4. mandrag
    mandrag Только зашел
    4 авг 2022
    ba00d46.jpg ba00d46.jpg Привет! Кто знает назначение этого реле?
  5. gorge
    Я назначение и остальных то незнаю...Может буквы есть аль цифры? Или по доржкам посмотреть к каким пинам и разьемам подходит...А вы с квкой целью интересуетесь?
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    драсти. если полезли в ремонт, то чего не взять документацию по БЗиК? посмотреть по дорожкам, что и куда.
    сверху видно разъем с питанием, справа 18 и 19 предохранитель.
    прозвонить выводы кажется не так сложно? Хотя конечно проще спросить, чем потратить 5 минут времени и разобраться самому.
    18 5a AP15 Предохранитель цепи "+" после замка зажигания ЭБУ системы впрыска (120) - электрозамка рулевой колонки (1088)
    19 10 А AP11 Предохранитель ламп света заднего хода (172)
    MM (6-контактный разъем) СЕРОГО ЦВЕТА Контакт Цепь Наименование
    1 49R Питание цепи большой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя
    2 49L Управление "+" резистора малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя
    3 D "+" на стартер
    4 BP31 "+" аккумуляторной батареи через предохранитель форсунок > Топливный насос
    5 -- Не используется
    6 BP73 "+" аккумуляторной батареи через предохранитель электровентилятора системы охлаждения двигателя
    sergiosalamo нравится это.
  7. dimboo
    :don-t_mention:
    накуа? есть же форум!
    :drinks:
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    У меня такой вопрос. Горят преды на сигнале, клаксон который. Проблема в том, что на незаведенной бибикай до усрачки - все норм. На заведенной горит сразу. Что за магия?
  9. Evgen804
    А сигнал стоит оригинал или уже что то химичили?
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    химичили скорее всего, битый он
  11. Evgen804
    Ну скорее всего в нем косяк! Снять разъем с самого гудка и на заведенную посигналить- если реле будет щелкать а пред не сгорит - в гудке замыкает! Я себе уж давно поставил с ГАЗ
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а почему на незаведенной то не сгорает? какая ей разница?
  13. Evgen804
    Ну значит после запуска где то к/з появляется!
  14. Mike10
    Кстати, а где у Мегана по штату должны клаксоны стоять? У меня с покупки стояли нештатные. Часто выходят из строя из-за коррозии. Куда я их только не переставлял. Сейчас закрепил на верхней планке телевизора в сторону двигателя. Вроде бы все ничего, но мешают к щупу подбираться.
  15. SeGa4852
    Вот так должно быть
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    пыльника нет чтоли на бампере? у меня там чисто и сухо
  17. Mike10
    А штатно один что ли шел? У меня два стоят на низкий и высокий тон.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    и у меня два, только один не рабочий, отключен
    Все пыльники на месте. Только откуда будет сухо за бампером если через решетки туда летит вся дорожная срань?
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    это вторая фаза, у них видимо так
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2023 ---
    ну он высоко стоит, чтобы прямо коррозия пошла, а зимой у меня картонка
  21. MANDRAGORA
    При заводской установк
    Сигнал стоит посередине между ноздрей и закрыт перегородкой, а вот на колхоз из 2х бибик и летит все говно
  22. Mike10
    Ну судя по этой фотке он стоит не посередине, а как раз напротив края правой ноздри.
