Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня справа стоит, в стороне)
  4. SeGa4852
    один :yes3: вот как ставили на заводе так и на фото моём
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а что там сложного? снял крышку, отстегнул верхушку. вот он блок.
    Вы сами туда лазили :smile3:
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    и не раз. к чему вопрос то. Если я пишу что-то, то я это делал. А вот Вы видимо не лазали и не в курсе что верхушка на защелках и отстегивается.
  8. dimboo
    Костя(если не против), не забывай что тут 99 % с к4м моторами. Там БЗЦК снимается сааавсем не так.
    SeGa4852 нравится это.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    как не так то? корпус то такой же. в том же месте. с чего ему не так сниматься???
  10. dimboo
    у нас что бы достать блок нужно снять аккум, его площадку, ЭБУ и уже потом вытаскивать блок
  11. Mike10
    Только перед этим надо снять АКБ (с последующим введением кода магнитолы и обучением стелоподъемников после обратной его установки), снять площадку АКБ с отсоединением либо выворачиванием ЭБУ двигателя с риском повредить/переломить какой-нибудь проводок в пучке или тоненький пин в разъеме и поиметь головняк намного больший чем неосвещенная приборка, открутить болт плюсовой клеммы БЗК и не сломать ее хлипкий пластиковый корпус.
    И не пойму я вот это ваше бахвальство "отстегнул верхушку. вот он блок". Вы ее сами отстегивали? Я первый раз не зная броду потратил на это полдня, пока не разобрался что ее держит в корпусе. В дальнейшем изготовил специальные приспособы-пластины с крючком на концах для отстегивания этой верхушки и все равно каждый раз даже зная как это делается и при наличии специнструмента "отстегивание верхушки" становится определенным квестом далеко не гарантирующим успех с первой попытки. Может у вас там давно отломаны эти фиксаторы и Вы не испытываете затруднений, но и блок в этом случае не будет закреплен и будет болтаться в корпусе, что не есть хорошо для него. Ну и наконец нужно аккуратно располовинить пластиковый корпус самой платы, не поломав фиксаторы перед этим отсоединив все разъемы и вынув все предохранители (не забыв сфотографровать как они стояли). Про изучение схем проводки чтобы понять к чему припаиваться я даже и не говорю.
    А так да - ничего сложного.:pardon:
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вы не поняли. Не надо снимать аккум. Верхняя часть этой коробки на защелках. Она снимается. Снимаем крышку на болтах, отщелкиваем и снимаем верхнюю часть.
    уже несколько раз снимал и вносил изменения в плату, по причине старости и выгорания дорожек и контактов. Полностью всю пропаивал, отмывал и покрывал лаком. Ну к чему вопросы то такие. Вдоль и поперек уже все перелопачено. Снимается даже не откручивая болты.
    Кость, у тебя расположение под капотом такое?
  14. Mike10
    Это было бы слишком красиво чтобы быть правдой что корпус половинится. Не заметить такое я бы точно не смог. Возможно он половинится не у всех. Надо будет вечером глянуть у себя.
    Ну и не совсем понятно как отщелкивать фиксаторы половинок по кругу при такой установке блока на авто:
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    почти, дроссель и фильтр у меня не сбоку а сзади.
    Он половинится, не должно быть так, что полмотора разобрать заменять 1 пред. Не знаю почему этого никто не знал. Возможно просто его не снимали никогда. Посмотрите на авито продают эти корпуса, они все на защелках) Я тоже сначала матерился, но потом все оказалось просто)
    А, кстати, что говорит мурзилка про это?
    Для того что бы туда добраться, надо - снять АКБ, снять площадку АКБ, отстегнуть защелки и вытащить блок, отсоединить провода, перевернуть блок и так только добраться до :smile3: предохранителей
    Ну остается только, вам подойти к машине, открыть капот и вытащить этот блок снимая это на видео, потому что у всех оппонентов этот блок можно вытащить только как мы писали.
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2023 ---
    Под красной стрелкой не вытаскивается, т.к. прикручен снизу, под синей стрелкой защелкнут 2мя хитрыми защелками и вытастивается только в сторону двигателя, где стоит АКБ
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    вытаскивается, фото вверху снятого.
    не надо
    :pardon: ну значит все присутствующие, кроме вас, лазили к предохранителям через жопу.
    Остается только, как я написал выше, вам снять видео, как вытащить блок и поменять предохранитель без снятия АКБ и Дима его занесет в
    База знаний. FAQ по Megane, Scenic и Fluence
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Какая чистота :good: в отличие от моего :blush2:
  21. dimboo
    Диалоджиса на рабочем компе нет. Есть мурзилка 2003 года. там про первую фазу
    и эта крышка не снимается.
    На второй эти картинки не работают.
  22. Mike10
    Еще бы на этот вопрос ответ получить:
