Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    23 окт 2008
    Барнаул
    на горьком опыте усвоил: Если работаешь с электрикой, для начала сними клемы)))) . Заменил 2 предохранителя (по темноте ехал до гаража с левой оптикой и с правыми поворотниками)) мало приятного). Все работает сейчас.
  4. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Делитанский вопросик: а на оба передних габарита один предохранитель или на каждую лампочку свой? Левый перестал гореть, но подробное его изучение с фонариком показало что спираль вроде как цела.
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    как правило на каждую сторону по своему предохранителю...
    http://megane2.ru/forum/b/d/792.php
  6. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У меня было похожее - облазал все и предохранители и бачек омывателя и подрулевой. В итоге заработало само - такое чувство, что загрязнились контакты в подрулевом.
  7. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Спасибо. Оказалось всё-таки лампочка перегорела. Пока вытащил ту что работала, она почему-то тоже со спиралькой распрощалась.
  8. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Народ, вчера после того как вставил в прикуриватель зарядку для телефона перестал работать кондей, обогрев заднего стекла, магнитола и насос подачи жидкости омывателя стекл, смотрел предохранители под рулём вроди не переломленые перемычки но некоторые какие-то дугообразные какие могли полететь? справлюсь под рулевыми или придется лезть под капот?
  9. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Была такая же байда. Только подключил я антирадар. В итоге сгорел предохранитель в подрулевом. ТОчно не помню место расположение. Но точно он синего цвета и 15А. Если не ошибаюсь, то где значок приёмника.
  10. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Поменял подрулевой второй по счету 15А - все заработало УРА!!!, кстати один такой предохранитель в RTDs стоит 80 руб. - совсем охренели, взял комплект в Руси за 90 руб. там всех по две штуки))).
  11. Pooh
    Pooh Только зашел
    13 июл 2009
    IL
    Предохранитель для замка задка?
    У меня замок задка перестал работать, подскажите, какой предохранитель надо проверить?
    знаю, что моторчик не запускается, выключатели в замке и ручке задка вроде исправны.
  12. ant67
    ant67 Только зашел
    14 ноя 2009
    Ленобл, Отрадное
    спасибо!!!
    СПАСИБО Автору!
    Полез сам не посоветовавшись и не посмотрев.
    Разобрал всё, но не вытащил блок....
    итог - не НАШЕЛ в блоке предохранители(их не видно, если не выломаешь блок из коробки)
    после этого я собрал всё назад,
    ЩАС ПОЙДУ РАЗБИРАТЬ СНОВА!*YAHOO*
  13. deyf1
    deyf1 Только зашел
    25 фев 2008
    moscow
    спасибо за отчет, вырубило левую сторону габаритов, после прекуривания от своей акб. сегодня залез дошел только до половины разбора, стремануло плюнул и собрал все обратно. С твоими фотками можно попробывать еще раз, мерси!
  14. deyf1
    deyf1 Только зашел
    25 фев 2008
    moscow
    спасибо на выходных займусь, продлемма с левой стороной габаритов
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Предохранитель №2
  16. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    открыть крышку
    Народ, подскажите, как открыть крышку блока предохранителей в баджачке ? За что зацепиться, боюсь сломать.
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В бардачке предохранителей нет, ищи слева от рулевой колонки.
  18. maximus812
    maximus812 Новичок
    18 авг 2009
    Предохранители под капотом ...
    ... ни кто не знает, есть ли фото отчёт по их обслуживанию (снятию/установке), я соответствующую ветку проштудировал, но ничего интересного не нашел, а задавать там этот вопрос не хочу - что б модератор не бил))
    Если кто знает, прямую ссылочку.
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На желтом видел.
  20. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  21. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
    Сам недавно менял предохранитель габарита
    Ох не лёгкое энто дело.....
    Несколько раз вспоминал конструктора !
  22. maximus812
    maximus812 Новичок
    18 авг 2009
