Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    Да будь проклят тот кто это придумал:-D (я о нелепой установке блока предохранителей).
    Перестала заводиться машина. Приехал я с работы домой покушать, через часок сажусь в машину, нажимаю на кнопочку, а в ответ тишина, стартер не крутит. Почитал я форум, с людьми с сервиса поговорил, в общем успокоили, со стартером ничего не должно случиться, если до этого не было симтомов. Менял предохранитель самостоятельно, возился примерно час. Долго провозился с площадкой под АКБ, ну никак не хотела она откручиваться. ОТкрутил с помощью шестигранника. Снять её целиком мне так и не удалось, лишь слегка отодвинуть, в связи с этим блок предохранителей целиком достать не удалось. Сгоревшим оказался предохранитель START/STOP. Заменил, всё собрал в обратку. И о чудо я снова на коне, не прошло и недели...:-D
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "Сгоревшим оказался предохранитель START/STOP." - если не затруднит, для форумчан, укажи местоположение этого предохранителя.
  5. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    Фотоотчет по замене предохранителей, находящихся под капотом (справа от аккумулятора) находится в самом первом сообщении данной темы.
    Когда снимешь аккумулятор, площадку под него, снимешь крышку с блока предохранителей, то на ней (на крышке) наклеена памятка о том какой предохранитель, за что отвечает. У тебя вторая фаза, возможны незначительные отличия, а так схема вот http://megane2.ru/forum/b/p/792_1.jpg. Удачи!!!
  6. Света
    Света Только зашел
    19 сен 2008
    сургут
    Я люблю в своей машине небольшие замены делать сама, это может касаться лампочек, катушек зажигания, датчика движения и т.д. Вчера у меня перегорела лампочка ближнего света передняя левая, поставила новую не горит, прочитала где стоят предохранители и как снимать блок, так вот когда я убрала просто верхний кожух, то у меня предохранители оказались все видны, мне не пришлось снимать аккумулятор. Может быть он доступен стал после того как установили вебасто и его перевернули. Может быть такое или это нормально?
  7. no_name
    у меня тоже почему-то все предохранителе на виду, стоит только снять пластиковую крышку, да и крышку снять легко, не нужно снимать аккумулятор
  8. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Предохранители под капотом
    Ребята подскажите ПЖЛ номер детали каробки(ентого пластика) под капотом, где находится сам блок с предохранителями. Облазил весь EXIST и с VIN-ом и без, ненайду ентот прибамбас.:(
  9. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Народ, машина меган 2, фаза 1. На центральной консоли обычный кондей. Должны ли гореть шкалы температуры и цифры интенсивности потока воздуха?? Если должны, то салонные предохранители смотреть?
  10. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    потратил 1.5 часа, но все-таки заменил этот злосчастный предохранитель №2. теперь эта операция займет не более 25 минут. главное заготовить насадки-звездочки 2х диаметров (послед и предпослед), насадку на 10 и на 13 (или 12), ключ на 10, и желательно шуруповерт с удлиненной насадкой!
  11. Freelancer
    Freelancer Новичок
    22 июн 2009
    Moscow
    Замена на первой фазе
    Вот ведь мать их так перетак этих французов! ]:->
    Час сорок, чтоб добраться до предохранителя! И это после прочтения док и тем на форумах.
    Второй раз уже за 10 мин. уложился. Зарание запасся головками с воротками и звездочками всех мастей с этим проблем не было.
    Но, на первой фазе немного не так, как в фотоотчете. С одной стороны легче, с другой тяжелее. У меня никак ни в первый, ни во второй раз не получилось вытащить блок без снятия аккумуляторной площадки, а чтоб ее снять надо ну так перетрахаться, что я готов собственоручно предушить каждого француза! ]:->
    Крышка предохранительного блока снимается легко и без снятия АКБ, что и желательно сделать, т.к. удобнее откручивать гайку массы - места больше для головки. Если рожковый ключ, то пох.
    К площадке в трех местах на пистонах прилепелны жгуты проводов - драть, что есть силы или с умом отверочкой оттягивать - вылезут сами, но к тому, что у фары подлезть, помоему, не реально. Выдрал. И самое интересное, что потом это крепление и не нужно, там жгуту просто деваться некуда, он зажат со всех сторон.
    У площидки снизу две вертикальные направляющие, потому сначало тянем площадку вверх см на два, а потом с приподъемом задней части тянем куда удобнее.
    Блок предохранителей расположен предохранителями и фишками вверх, потому в следующий раз, если понадобится что-то менять, просто сделую отверстие сверху и приспособлю на саморезах крышеку с уплотнителем - уже и наметочку сделал, но провода очень близко к верхней стенке коробки, потому надо быть при прорезании поакуртатнее, в абсолюте лучше это делать при снятом пр.блоке. При снятии крышки блока и без съема АКБ доступны некоторые предохранители, но нужный мне старт/стоп нереально достать было.
    PS: Поимел в дагонку счастье с пульсирующими стеклоподъемниками и кодом магнитолы. Ща буду разбираться.
    Это после чудес с заменами ламп, катушек, датчика давления масла и заделок щелей под капотом, чтоб горячий от двигла воздух не шел в воздухозаборник салона - и по ходу это все были тока цветочки, разминка так сказать!
    Господи, да этож когда-нить закончится?! :-[
  12. DaK
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=174656&postcount=74
  13. шустрый1970
    шустрый1970 Только зашел
    2 апр 2010
    М.О.
    Я все зделал за 20 минут так как меняю уже не в первый раз.[/QUOTE]
    спасибо за подробность завтра попробую
  14. alex white
    alex white Только зашел
    17 янв 2010
    Мега Люди подскажите плиз, делаю всё так блок, не могу вытащить хоть убей, мучился пол дня всё собрал назат.Заранее спасибо.
  15. vokson
    vokson Только зашел
    25 апр 2010
    Балашиха
    По предохранителям
    http://photofile.ru/photo/shafran/2091824/xlarge/96099151.jpg
    Кто поможет разобраться с назначением предохранителей на этом фото. Искал где мог, но пока без результатно. Спасибо.
  16. RVS
    RVS Только зашел
    8 ноя 2008
    Череповец
    Сегодня пробовал подключить магнитолу, и видимо перегорел предохранитель постоянный плюсна на магнитолу, и на дисплей, подскажите, где он находиться?
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    В блоке под капотом есть предохранитель на вентилятор? По этой ссылке
    я так понял схема для фазы 1. Для второй то же самое? Под рулем соответствующий 30А проверил - целый. А вентилятор накрылся, ни на одной скорости не фурычит. Симптомов перед этим не было, только по зиме пару раз начинал шелестеть, лечилось увеличением скорости до максимума и обратно. Заслонки жужжат, то есть вроде блок управления фурычит. Возле педали газа, как тут советуют, лазил, все разъемы дергал, не помогло... Что делать? Скоро холода блин о_О
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Смотрим тематические ветки: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=7747&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
    и http://megane2.ru/forum/showthread....E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0+%EF%E5%F7%EA%E8
  19. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Фото
    А можно востановит фото в первоя сообщение? Или вне Росии фото не видется?
    Спасиба
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    вне России видеться... только в первом сообщение нет фоток, они есть в сообщениях №11,13,15 (дальше не смотрел)
  21. Васёкс
    Васёкс Только зашел
    2 окт 2009
    Мурманск
    Парни, скольким амперам соответствует маркировка на предохранителе ST, он стоял в салоне, слева, самый левый, верхний*PARDON*
  22. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    На откидной крышке все номиналы предохранителей обозначены.
