Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Наш человек
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Marzhan
    Marzhan Только зашел
    29 апр 2011
    ВОРОНЕЖ
    помогите с релюхой
    доброго времени суток:) народ,подскажите кто в теме....снимаем блок защиты комутации Фаза 1.под ним стоят силовые предохры и три релюхи.две в одной фишке,и одна коричневая отдельно.вопрос-какая из них является релем кондея?есть подозрения что она приказала долго жить...заранее СПС:)
  4. Marzhan
    29 апр 2011
    ВОРОНЕЖ
    по поводу дворников сказать не могу,а с окнами у самого такое токо позавчера было.проблема образовалась после лазания в отсеке с предами возле левого колена (у мя универсал фаза 1)я так понял,отключился импульсный режим поднятия.лечил многократным щелканьем клавишей блокировки подъемников.помогло как не странно...
  5. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    Доброго времени суток! После небольшого ДТП перестала гореть подсветка кнопок магнитолы, печки и регулятор подсветки приборной панели. Не подскажите какие предохранители за это в ответе?? Под рулем просмотрел- все нормально. Просто не хочется лопатить все подряд*PARDON* !! Заранее спасибо!
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    А придётся. Если ещё и не горят левые габариты (а они должны не гореть), то ответ на третей странице этого поста. В иных случаях придётся лопатить.
  7. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    Действительно не горят:)... Сейчас посмотрим...
  8. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Не подскажете, есть ли отдельный предохранитель на подсветку номера? А то замена лампочек, что-то ни к чему не привела..
  9. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    на фазе 2 точно нету - левая лампа вместе с левым габаритом, правая с правым
  10. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    Фаза 2?
    У меня, короче меган 2 хэтчбэк 2003 года. Это какая фаза? )
  11. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    первая. Да всё равно, отдельных нет, есть левый габарит, есть правый габарит
  12. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    пасиб.
    Но всё же (для остальных) вопрос продолжает быть открытым.
  13. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    вы надеятесь, что у "остальных" есть всё-таки отдельный предохранитель!?)))))))))
    габаритные огни все горят, проверяли?
  14. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    габаритные огни все горят. левый передний не горел. разобрал - лампочка сгорела - поменял - всё ок. заодно проверил все предохранители в моторном отсеке - все целые.
    теперь осталось проверить в предохранители в салоне...
  15. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    Посмотрел... был сгоревший предохранитель- заменил, но опять не горят.. Подскажите у меня на передней фаре нет габарита вообще, после ДТП патрон не поставили, из-за этого может не гореть задний и подсветка магнитолы и печки??
  16. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    подскажи гдг находиться предохранитель на прикуриватель? в салоне его нет
  17. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    На прикуриватель, если не ошибаюсь как раз в салоне, под рулем, с левой стороны...
  18. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    Ну это уже баян, чесслово. После снятия аккума подъёмники надо снова обучать. в закрытом состоянии окон нужно ещё раз нажать на закрытие окна и они запомнят крайнее положение. После этого всё будет нормально открываться и закрываться.
  19. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    Сегодня в третий раз лазил менять предохранитель]:-> . На этот раз не забыл поставить на ближний свет на 25 ампер, достало лазить 10-ти амперные менять:cool: Стоит ксенон, из-за этого. Замена теперь занимает минут 20, не больше=)) И мата при снятии уже в разы меньше:-D
  20. Крылов Михаил
    Крылов Михаил Только зашел
    21 мар 2011
    Дедовск Московская обл
    А на кондиционер предохранители там-же стоят?
  21. Крылов Михаил
    21 мар 2011
    А предохранители случайно в курсе где стоят? Для кондицеонера.
  22. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    кто скажет где тут предохранители передних ПТФ? Номер конкретно можете сказать?
