Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. VK4477
    VK4477 Новичок
    26 май 2011
    Есть в Костроме моторист один (тебе ехать всего 70 км), он мне ремни с роликами сменил, никакого свиста никакого постороннего звука, на новом ремне уже 15 тык проехал
  2. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Мне ехать 150 км, готов подорваться после 4 ноября , скинешь контакт в личку?
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Что соовсем трудно с мастерами? Звони если что, помогу. тел.в личке
  4. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    не понял немного
    ребят, фото смотрел, не понял откуда взялся шкивчик ТНВД???? на ремне ГРМ завязаны 2 распредвала, ролик, помпа, и шкив коленчатого, откуда ТНВД??????? не пойму. ремень доп оборудования зацепляет шкив коленчатого, компрессора кондиционера и генератора, так же у него есть ролик натяжной, его менять не надо? или он натягивается генератором??? в глаза не видел пока ничего этого, собираюсь на выхах в гараж, никакого цивилизованного способа слива антифриза разве нет? разъясните плиз, обещаю фото! к9к двигло 724 моторчик. 1,5 литра. 2006 год.
  5. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Откуда у вас два распредвала? то что принимаете за 2 вал и есть шкиф тнвд.Антифриз сливается с нижнего патрубка,извините крана нет.*ROFL* Ремень доп. оборудования,самонатяжной ролик, при износе менять.
  6. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    ...=-O
  7. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    блин, значит чтоб вынуть помпу надо или шкив ТНВД снять либо шкив генератора отвести в сторону...? остальное вроде всё понятно... шкив ТНВД шевелить можно или там с его положением строго?
  8. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=174298&postcount=31
  9. kostya_2011
    kostya_2011 Только зашел
    2 авг 2011
    Minsk, Belarus
    Ребята подскажите а на 1.9 двигле при замене ремня грм какие-то отличия от 1.5 есть? или там все так же? фиксатор кол.вала по параметрам такой же? Думаю на след. нидельке поменять. ТАк вот сразу решил все уточнить)
  10. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    со всем определился, обещаю фото отчетик небольшой чтоб совсем все точки над и" расставить, жаль не нашел чертежика приспособы Mot. 1430 , придется сверлом как все... спасибо всем кто сам пыхтел да еще и фото выложил;)
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Если сам будеш менять грм,обрати внимание чтобы шпонка кв точно смотрела на 12 часов. Недавно делал 724 8 года , фиксатор кв 68мм оказался короток,пришлось увеличить на 2мм.Этого вполне хватило,при проверке встреча поршней с клапанами.
  12. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    комплект грм
    подскажите пожалуйста номер комплекта грм для 1.5 дци К722
    еду в европу и там хочу купить, да вот думаю не найду с ними общий язык, и что еще помпу походу нужно купить.
    а еще топливный и воздушный фильтр
  13. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
  14. kostya_2011
    2 авг 2011
    Minsk, Belarus
  15. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Доброго времени. Менял месяц назад ГРМ. помпа не подтекала, но легкий люфт в подшипнике уже был - решено под замену. в результате комплект ГРМ(ремень-болты-ролик)+ремень навесного(ремень-ролик)+помпа+сальник распредвала "потек мальца". все у офоф. да..... теперь чувствую себя ..... короче не дёшево. менял у офоф, т.к. по дизелям мастеров в городе толком нет. а по рено тем более. ps не в тему чем можно заменить поводок заднего дворника на универсале?!??! какие то вандалы ночью пытались оторвать весь разломали ((((
  16. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    заменил ремень ГРМ и ролик, помпу своими руками. с заменой масла заняло около 10 часов. готовлю фото. в принципе ничего сложного.
  17. Camelia
  18. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    не получается, чтото не так делаю...((
  19. МАСЯНЯ
    обзор
    выбор
    загрузить
    выделить всю строчку превью увеличение по клику
    скопировать
    вставить в сообщение
  20. Camelia
    Выбери файл,Загрузить,
    Скопируй информацию и вставь в сообщение
