Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    А нету таких средствов что бы всё и сразу,что в первую очередь...
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    год машины двиг и пробег?
  3. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Олег
    15.03.2008г. механика 6-ти ступка,пробег по компьютеру 64т,но продовец признался что скручивал в польше за три тысчи рубликов если на наши переводить,скрутили 50т. помоему или 40. двиг к9к 7734 1.5 турбо дизель..
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    значит 150т дето пробег.
    смотри
    помпа в них живет около 250-300т
    ролик приводного если начнет сдыхать меняется отдельно от грм и ничего слождного.
    меняй чтоб не попасть в косяк грм ремень с роликом, ремень генератора.
    остальное попоздже когда разживешься. но не затягивай.
  5. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    ну да к другим ехать обратно денег надо может что то все таки по советуете
  6. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Взять пару рукастых и головастых товарищей и самим проверить метки (на форуме все есть для этого), и оставить тачку в покое до выяснения причины стука.
  7. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    легко сказать и так 2 недели стояла на приколи пока запчасти ждал а не вкурсе как там зажигание выстовляетца только по грм или как то еще
  8. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    проверели по меткам стаит все ок но стук не проходит на разгон так и остался треск
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    А аудиозапись приложить не слабо?
  10. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Шкив ГРМ что на коленчатом валу точно на 12 часов? Какой мотор у тебя?
  11. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    1,9 это каторый демферный
  12. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    А может быть из за подушек
  13. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Подскажите какой ремень ГРМ и маркировку, а то что-то в этих продавцах сомневаюсь. Был в продаже один HI-Tech (500 р.) и на заказ DAYCO (1500р.), и оригинал (как сказали 3000 р.).
    И если можно номерок на ремень дополнительного оборудования, кандюка нет.
    VF1KMSFC539909617 К9К 724
    И где вообще это нормально смотреть, чтоб вас не тревожить.
  14. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Комплект ремня ГРМ - 7701477028 (оригинал).
    Кондиционер должен быть.
    Смотреть можно в Dialogys. http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=284&page=4&highlight=dialogys
  15. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    Ремень ГРМ 27мм х 123: Renault 8200 366 318 Аналоги: Dayco 94944, Contitech CT1035, Flennor 4467V
    Ролик ГРМ: Flennor FS05091, Mapco 23190
    Комплект ГРМ ремень + ролик: Renault 7701 477 028. Аналоги: Dayco KTB474
    Помпа: Renault 7701 475 995 Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.
    Гдето тут нашол! Я себе заказал ремень контитеч (900р) привезли- на вид нормально сделан. Время будет буду менять
  16. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Спасибо всем за инфу.
    Ещё один важный вопрос, т.к. не найду ответа.
    MOT 1489 - фиксатор коленвала, нашел рисунок с упор+резьба = 68 мм
    Но как пишут на 724 другое окончание нужно или вообще другой.
    За ранее спасибо!
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    взял вчера у официалов комплект грм - 3370, ролик+ремень допоборудования=3500, всё в оригинале. эксист за оригинал грм 4100 просит и на допоборудование за эти деньги аналог предлагают, казлы
  18. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Эх, дурят нашего брата.
    Ставил две недели назад грм И МЕНЯЛ ВКЛАДЫШИ
    пО ЗАПЧАСТЯМ ВЫШЛО
    Ремень ГРМ Conti + Ролик ГРМ SNR + РЕмень доп Gates+ помпа Graff + вкладыши Glyco + прокладка поддона Родная RENault (в наличии была только она)
    Итог 5485 рэ.
  19. Костепундер53
    после недельного прибывания на скамеке запасных( по сфабрикованному обвинению и преступному сговоре администрации саита, с арбузом ) меня вернули в социум культурных и воспитаных обладатлеи меганоф..
    начем. подходит у меня то 120.. заказал на екхисте всякои всякоты..( включая и паразитныи ролик ремня грм.. неуказанныи в соотвествующем разделе кстати саита. как необходимую запчасть при замене..VKM 23213 взял скф..
    достал его скоробочки.. покрутил.. чтото как то он неочень бодро крутилься.. взял отверку - ковырнул резиновыи сепаратор.. что ятам увидел- видно на фото.. от себя добавлю что там сухо.. к как во рту 1 янаваря. ни каких спец смазок и тамо подобное.. вопрос знатокам.. скока отходит данныи роллик?
    и почему люди потом задают тут вопросы.. поменяль роллики а они невыходили 60 тыр,,
    или заменил ступечныи подшипник спереди а он через 10 тыщ опять загудел..[​IMG]
  20. Костепундер53
    на днях придут остальные приблуды для грм.. обязательно вскрою все ролики и смажу.. мобилом синим *DAYSI*
