Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Евгений Потапов
    Евгений Потапов Новичок
    28 фев 2012
    Калининград
    Да фиг знает, может и не меняли. У них там в Европе, как я понял ГРМ менять бардзо дрого, так они и стараются спихнуть машины без замены.
    А есть какие-то внешние признаки его (ГРМ) износа или растяжения?
  2. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    В Европе меняют через 120 т.км., и не меняют если собираются продавать машину в районе 150 т.км.
  3. Camelia
    Случайно не путайте ремень доп.оборудования с ГРМ?
  4. Евгений Потапов
    28 фев 2012
    Калининград
    Я может и путаю. Мастер - вряд ли :)))
  5. Camelia
    Например на маем авто ГРМ под защитным пластиковым кожухом и чтоб осмотреть его мне надо снять верхнюю подушку,отщелкать кожух,снять его и только после этого осмотреть ГРМ,а ремень доп.оборудования просто отпустил голову в моторный отсек,открыл глаза пошире и смотришь.
    Вот почему и спросил выше!
  6. роман СТР
    роман СТР Только зашел
    15 июл 2012
    СТЕРЛИТАМАК
    РОМА СТР
  7. роман СТР
    15 июл 2012
    СТЕРЛИТАМАК
    РОМА СТР
    ПРОПАЛА ДИНАМИКА РАЗГОНА,ТУРБИНА РАБОТАЕТ,ДО 170 РАЗГОНЯЕТСЯ,ОШИБОК КОМП НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДВИГ 1.5 ДИЗЕЛЬ
  8. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Speed Disel добавляешь?
  9. Дмитрий rfr
    Дмитрий rfr Только зашел
    25 май 2012
    белорусь
    Дмитрий rfr
    решил поменять ремни с роликами 1.9 dci, в магазине пробили по компу и дали мне три ролика и два ремня.... а когда забирал мегана с сервиса один ролик мне вернули сказав что у меня HDI.......и кто из них что напутал...??????????
  10. Дмитрий rfr
    25 май 2012
    белорусь
    Дмитрий rfr
  11. valdemar266
    valdemar266 Наш человек
    17 июн 2012
    valdemar266
    ребят случайнон подскажете где в витебске сцепление пенять .
  12. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
  13. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    У меня такой вот вопрос возник: а нафига в ремкомплекте ГРМ идут болты (где-то один - коленвала только, где-то два)? Они являются одноразовыми или их для подстраховки и увеличения цены комплекта кладут?
    ап
  14. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Привет форумчанам, у меня появилась проблема потёк передний сальник распределительного вала, может кто менял сам и поможет мне, как зафиксировать распределительный вал (надо же снимать шестерню которую обычно стопорят при замене ГРМ)? Заранее спасибо!!!
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Так там шпонка есть на шестерне прям.;)
  16. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Спасибо за ответ на вопрос, буду пробовать…..
  17. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Судя по тому, что при описании действий не говорится про ослабление крепления зубчатого венца шкива распредвала, то народ забивает на точное выставление распредвала. Ведь при установке нового ремня хотя бы и идентично старому, при нятяжении роликом новый деформируется чуть-чуть по-другому. На эти чуть-чуть изменится фаза газораспределения. Кто-нибудь замечал, на сколько? Например, на какую часть зуба? Может правда этим пренебречь?
    При подготовке к разбору у меня обнаружилась недостача боковой усилительной пластины, которая закрывает натяжительный ролик ремня вспомогательного оборудования. То есть, следуя строго инструкции по замене ремня ищу, чтобы открутить этот кронштейн, но нахожу на этом месте только 4 резьбовых отвестия! Это при том, что я лично брал машину в Германии у дилера Рено! Полтора года отъездил без усилителя. Им тоже можно пренебречь, как считаете?
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Зачем пренебрегать, надо фазу выставлять, не просто так шкиф с регулировкой, а усилители эти на последние выпуски перестали устанавливать.*PARDON*
  19. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Ладно, буду по технотам: фиксатор всавить - фиксатор вынуть - пошаманить - опять вставить и т.д.
  20. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Недавно сам менял. У кого есть навыки по рем авто, то ничего сложного здесь нет. Изготовил оправку (ВМТ) 68мм, и оправку для распредвала диаметр 8 мм. Есть ремни с метками распред - ТНВД, есть ремни где меток нет, но в любом случае между меткой распреда и меткой ТНВД должно быть 19 впадин ремня (1-ая впадина метка распред-19-ая впадина метка ТНВД). На самом деле больше всего времени занимает разборка-сборка чем снятие-установка и натяг. Главное не забудьте затянуть шкив коленвала.
