Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Оправку надо 69мм или 70мм на724 иногда на 68мм не прокатывает
  2. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Я описал ремонт своего двигла К9К 728. Оправка ВМТ 68мм. Подошла в идеале, не методом тыка, а искал информацию везде где только можно и потом изготовил.
  3. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Так я тоже себе делал 68 и на 7734 а 724 не прокатило
  4. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    69
  5. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Чем при этом зафиксирован коленвал? Фиксатором, который с носиком 68мм? Боюсь, не свернет этот носик?
    А то улыбает последовательность действий по технотам:
    "Снимите:
    - фиксатор зубчатого шкива распределительного
    вала (Mot. 1430).
    - фиксатор ВМТ (Mot. 1489).
    Снимите шкив коленчатого вала, заблокировав
    маховик отверткой."
    Типа, отверткой превысить усилие затяжки болта шкива коленвала. Или отвертку совать в зуб венца маховика? Где именно?
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    В зуб венца и совать, фиксатором есть вероятность оторвать кусок блока, я предварительно подтянув с фиксатором окончательную затяжку делаю, передача и тормоз.;)
  7. utrennii
    3 окт 2012
    Я снимал стартер (щётки проверял) там маховик и фиксировал - и на откручивание и на закручивание.
  8. dpetrov77
    dpetrov77 Только зашел
    10 мар 2010
    BULGARIA
    Мот.1489 длина оригинала 69,5 мм
  9. utrennii
    3 окт 2012
  10. zinur
    zinur Только зашел
    6 окт 2012
    Россия
    зинур
    Renault Megane II, 2008
    привет!всем!купил на днях грандтур меган 2 2008 года с испании!захотел поменять ГРМ но немогу найти по вину запчасти какие надо!может кто нибудь поможет!вот вин VF1KMSEC639662781 за ране спасибо!
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    7701477028 2000р
  12. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Начал разбирать и не нашел у себя усилительной пластины, под которой как раз натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования:
    Фото не мое, а на машине, где она присутствует.
    Для порядка надо поставить.
    В специализированном реношном магазине не нашли код этой железки.
    У кого она перед глазами, гляньте?
  13. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Щиток защитный подрамника 8200286688.
  14. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Заменил. Двигатель К9К 7 734.
    Сначала по меткам на зубчатых колесах распредвала, топливного насоса и фиксаторам убедился, что старый ремень стоял правильно.
    Фиксатор ВМТ легко делается из шпильки и гаек М10. Заглушка отверстия для фиксатора ВМТ имеет головку торкс, которая откручивается звездочкой мамой на Е16. Доступ лучше снизу, но и сверху можно на ощупь.
    Фиксация коленвала тормозом при откручивании шкива не получилась. Люфты в трансмиссии больше сектора свободного хода рычага ключа, да и коленвал крутить против шерсти - боязно за вкладыши. Поэтому снимал стартер для доступа к фиксации коленвала за венец маховика. Нижний болт крепления стартера выкрутил только через левую арку с двумя удлиннителями.
    После замены ремня несколько раз проворачивал, проверял. Все как надо совпадало, поэтому венец распредвала не ослаблял - зачем трогать, если и так нормально и нечего настраивать?
  15. МАСЯНЯ
    Скажите может кто знает.
    диаметр и длину болта который крепит верхнюю подушку к мотору вернее их там 3 болта.
    Кто менял сам ГРМ скажите шаг резьбы у этих болтов обычный или мелкий.
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ды нашел я уже тебе-M10X150
  17. Camelia
    :blush:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=434847&postcount=7396
  18. МАСЯНЯ
    ап
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Блин Рубен -выкрути один и глянь сам (на одном болте подушка постоит ниче страшного)
  20. МАСЯНЯ
    а мне сыкотно на одном болтике оставлять подушку.
    придется видимо так делать.
