Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну тыж е не ездить так будешь -на пол часика ниче не будет
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Болт М10 7703101553 в экзисте наверно есть параметры.
  3. МАСЯНЯ
    :shok::-D
    этот болт идет на ниссан и на рено.
    на нисан стоит 87р
    наа рено от 300р
    и ничего более там нет.а именно шага резьбы нет.
  4. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Мась, чесно, выкручивать лень да и шагомера у меня нету*PARDON*
  5. МАСЯНЯ
    Загадка РЕНО
    Вот вам и болты 10*150
    на самом деле 10*70
    на фотке видно старый справа и новый который хотел закрутить слева.
    закрутил 10*70 потому что 10*120 не закручивается упираается.
    Шаг резьбы обычный.
    теперь надо подумать почему везде в книжках 10*150 а закрученные 10*70
    очередная загадка РЕНО
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну а ты пробовал энтот болт в пустую дырку закрутить? резьба то там есть?
  7. МАСЯНЯ
    Длиный болт не закручивается до конца.
    упирается.закручивается только на длину короткого.
    10 *70 закрутил пока в ту что была пустая.
    резьба наверно сорвана там. немного мягковато в конце было.
    метчик на 12 есть и 1 и 2 номер
    придумаю удлинитель сантиметров на 6-10 нарежу резьбу новую и закручу 12*70.
    если б не крепеж подушки можно было нарезать и тем что есть.без удлинителя.
  8. МАСЯНЯ
    Вот взял метчик.
    нарезал резьбу на 12. там алюминий пошло легко.нормально закрутил новый болт.12*70
    теперь спокоен.
    и еще раз штангелем замерил глубину дырки. 70мм.
  9. Camelia
    ;)*OK*
    без коментов!
  10. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Парни дайте ссылку на мануал по замене ремня грм. Весь диалоджис скачать не получится, комп дохлый.
  11. Camelia
    23-я страница и
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=12208
  12. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Благодарю. А инструкции с самого диалоджиса нет?:)
  13. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    В инструкции по замене ремня ГРМ есть два положения и установки стрелки ролика: по середине и в низу контрольной метки.Подскажите не опытному как правильно установить ролик натяжения ремня ГРМ на 106л.с.?
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Первое положение по верхнему зубцу, проворот двигателя, и окончательно по середине, стрелка между зубцов.;)
  15. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    1.Проворачиваю против часовой стрелку 1 до куда?
    2.Потом что делать?
    Я когда старый ролик снимал он стоял на 5.
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ставиш на точку 4, вынимаеш фиксаторы два оборота двиг и опять смотриш метки фиксаторы вставляеш , стрелка уходит, ставь на середину еще раз крутиш ,проверяеш с фиксаторами, опять если надо стрелку корректируешь.
  17. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    В конечном итоге она должна стоять на 3 ?
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да
  19. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Вот спасибо вам! А то в мануале два каких то типа установки одного и того же ролика так расписано что мозг вскипает. Делаю первый раз в жизни, накосячить боюсь:blush:.
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Не баись, в мануале расписана 1 и 2 фаза , а суть все равно одна;)
