Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Еще вопросик: На сколько Nm затягивать шкив коленвала?
    В мануале написано еще что дотягивать надо на определенное количество градусов. У меня только динамометрический ключ.
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    120 Н.м +95" +-15"
  3. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    В конечном итоге сколько Nm получится?
  4. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну дак 120н м доворот 95+- 15градусов скока в н м не знаю, да и зачем.
  5. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Да я боюсь перетянуть. Теперь только с динключем все заворачиваю.:)
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Поверь, 120 и так много, эти цыфры из диалоджиса, не баись тяни.
  7. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Ок. Спасибо большое за помощь.
  8. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    После проворота коленвала на два оборта получилось вот так
    А после шести проворотов вот так
    Я все правильно сделал? Метки должны были совпасть только после шести проворотов?
  9. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Все нормально не парься;)
  10. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Извиняюсь что мозг выношу. Заметил когда коленвал крутил что указатель натяжителя дергается а не мертво стоит. Так и должно быть?
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Так он и должен дергатся, ролик то автоматический, ремень всегда натянут.;)
  12. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Теперь я спокоен. Спасибо за ответы. Буду дальше собирать а то целую неделю ремень меняю:-D все какие нибудь вопросы возникают а спросить мне в городе не у кого.
  13. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    лучше неделю менять, чем потом неизвестно сколько двигло делать
  14. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    добрый вечер подскажите какие последствия могут быть при обрыве ремня ГРМ на мегане2 1.5v дизель 86л.с
  15. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Погнутые клапана, повреждение направляющих клапанов, повреждение поршней. Это минимум.
  16. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    Спасибо
  17. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    на 722 менял без МОТ1489 (болт стопора коленвала) и без фирменного стопора распредвала (не помню мот)
    если внимательно посмотреть - на коробке есть прорезь - в ней зубья маховика.. зная длину МОТа 69,5 мм - легко зафиксировать нужное положение коленвала через прорезь большой отверткой(отверткой можно перебирать зубья, вращая маховик в обе стороны чуть - ли не 1 градусу) в качестве мерного приспособелния использовал кардан от маленькой трещетки ,с риской в 69,5 мм(можно и ответку опять же )))) ). в качестве стопра распредвала - болт от конштейна правой опоры двигателя. (он в процессе замены ремня снимается).так же не страшно откручивать и закручивать шкиф приводного ремня, не собъется и не провернется..
    пусть кто то так давно делает. а я вот сам допер головой....
    пусть не по феншую,
    но имеем 5-6 л расхода соляры в городе, -25 сам заводится с первого раза, никаких ошибок
  18. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Стопор коленвала я делал из болта на 70 мм, резьба стандартная. (20 рублей в Крепмаркете). Просто ободрал на наждаке, оставив только 10 мм резьбы. Распредвал стопор - вначале сверло сунул, но оно длинное и царапало крыло, когда поднимал и опускал движок. Поэтому использовал обычную шпильку.
  19. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    в оригинальном комплекте вроде бы лежат два болта,короткий и длинный
  20. Bond_007
    Bond_007 Только зашел
    19 мар 2012
    Moscow
    Bond
    Сегодня поменял ГРМ, приводной ремень и оба ролика в клубном сервиса на Звенигороде. Пробег 137 т.км ремешок старый без видимых дефектов. Приводной весь в трещинах. Пробег реальный ремень ни разу не меняли. 100 т. км по Германии 37 уже по России. Так что ремешки ходят достаточно долго.
    Спасибо ребятам оперативно поменяли. Два дня искал где в Москве поменять. Половина официалов отказывается.
