Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    К9К Н834, пробег около 140000, для замены ГРМ и приводного на всякий случай заказал новую помпу, чтобы голова не болела, не знаю, надо ли еще менять сальники? Или не надо? Может еще что-то заказать надо? :blush:
  2. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Вчера на моем дизельном унивесале поменяли ГРМ, ролики, помпу, ремень генератора, масло и все все фильтра за 4 руб.вечером машину я забрал мастер говорит ремень был свежий кто то уже в ней копался метки где ТНВД (делфи) на три зуба смещены и сделаны засечки, мастер поставил так же со смещением проговоря что то о зажигании.Кто знает, это возможно, обясните поподробней.
  3. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Думаю,невозможно,потому,что впрыском управляет не тнвд,а электроника,а насос только нагнетает топливо под высоким давлением в рампу.
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Как то странно и непонятно, на делфи, датчик распредвала как раз смотрит на шкив ТНВД.
  5. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Как понять?
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Как написано так и понимать, :)
  7. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    В принципе, он на аллюминевой хреновине в районе ТНВД.
    А на Сименсе в другом месте?
  8. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    На сименсе прямо на рв смотрит на клапанной крышке стоит.
  9. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Вот он
    Прикол, в одном и том же мануале пишут, при снятии - датчик Распределительного вала, при установке датчик ТНВД
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Как хош его называй, датчик распредвала, датчик фазы, датчик опорного цылиндра, суть все одна*PARDON*;)
  11. МАСЯНЯ
    он же гога он же гоша он же жора:-D
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да? Да даа!:-D;)
  13. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    я тоже не чего не понял но мошина едит хорошо, толь ошибку уже довнишнию никак не исправлю *инектион а контроллер*
    ВСЕХ с РОЖДЕСВОМ
  14. владимир2012
    владимир2012 Новичок
    9 сен 2012
    павловский-посад
    владимир
    паша и тебя с рождеством.а у нас есть где диагностика не узнавал.:)
  15. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Есть как ехать в Грибаново у Валеры в 3 цехе у 1 поликлинике должно быть и остольных , сейчас это не проблема , а мастера толкового поискать надо.
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а у Вас че, снега не бывает?
  17. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Доброго времени суток, провернуло демпферный шкив КВ на допе.
    Прошу скинуть номерок сей железки 6 ручейков под шпонку,
    по диалоджису бъется номерок, но ценник переваливает за 5000рЭ
  18. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    Господа, прошу проконсультировать. В субботу менял сам ГРМ с помпой. Для снятия помпы, снимал шкив ТНВД....ну и соответсвенно крутил его в разные стороны. Затем при установке ремня выставил шкив ТНВД по заранее нанесенным меткам. Вопрос вот в чем, колено делает 360 градусов а шкив ТНВД 180, мог ли я обмануться при выставлении метки, мож, надо было еще оборот шкива сделать?
  19. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    ответ
    остального мы не видели, проворачивалось что или нет...
    Работает?
  20. Q10
    Q10 Только зашел
    4 мар 2013
    Chisinau
    Q10
    скажите пожалуйста, у меня двигатель 1,5dci 106hp, со шпонкой, какой в этом плюс или минус? в сервисе сказали что хорошо но не объяснили почему, и я не слишком хорошо разбираюсь в этом. Объясните пожалуйста В чем смысл этой шпонки? СПС
