Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    Увело ремень
    thumb_2956053fb0df0d77af.jpg Подскажите из-за чего могло так увести ремень?, Сегодня решил проверить состояние ремня грм и увидел такое
  2. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    ВОВРЕМЯ.....СРОЧНО ЗАМЕНА....ИЗНОС РОЛИКА СКОРЕЕ ВСЕГО. У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО, НО С ОБРЫВОМ РЕМНЯ. ПОСЛЕ РЕМОНТА ВСЁ НОРМ
  3. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    вот я тоже так думаю, на завтра уже записался на замену.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня верхний один зубчатый шкив восьмеркой начал ходит(скривился),и тоже ремень за край выходил(не так сильно,как на фото).
    Помогла только замена.
  5. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    А какой шкив - грм или тнвд? вчера поменяли ремень с роликом все равно уводит , на глаз не кривые шкивы.
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Комплект ГРМ оригинал?
  7. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    да конечно
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня оказался кривым зубчатый шкив вала впускных клапанов.
    На глаз у меня тоже ровный был(но у меня на 3мм ремень выходил,у вас больше),как мастер увидел что он кривой не знаю но сейчас он бегает ровно.
    Могу только догадываться как он определил,по следам прилегания и работы ремня на шкиве.
  9. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    А шкив оригинал заказывал, и где если не секрет?
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Приложи линейку к шкивам распредвала и ТНВД, проверь их соосность. На помпе ролик нормальный?
  11. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    сегодня ещё помпу поменяют заодно, посмотрим. А про соосность можно поподробнее, как правильно мерить?
  12. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    металлической линейкой. Линейку ребром прикладываешь к шкивам в горизонтальной плоскости ,зазора не должно быть, либо он будет очень минимальный.
  13. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    понятно, спасибо.
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Шкив оригинал прямо на сто(Минск) брал,позвонили и сказали что требует замены(они по рено только работают,все детали есть в наличии).На экзисте смотрел дешевле на 20$ было,чем я у них взял.
  15. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    Оригинал дороговато, я вот в инете нашёл испанской фирмы Metalcaucho за 31 $.сейчас ищу отзывы об этой фирме
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Не трогай шестерню распредвала, не в ней дело.
  17. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    Интересно в чём тогда дело?
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Для начало проверь соосность шкивов. Думаю дело в ТНВД
  19. vmedic
    Была подобная проблема, правда на бывшей бмв. Тоже начал ремень сползать, началось после его замены "в гараже у дяди Васи". При установке криворукий слесарь (звали его реально Василием :)) перетянул натяжной ролик- в итоге съело втулку на ТНВД и его шкив вместе с валом чуть наклонило. На глаз почти не заметно, да и ремень его прижимал- поэтому рукой люфта не ощущалось, а вот когда монтажечкой тихонечко шкив пошевелили- люфт заметили.... Как потом братья белорусы это лечили- другой вопрос....
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ёксель, а ведь и в самом деле может. У меня слегка перетянут... надо будет опять всё разбирать, чтоб отпустить.
