Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Если взять ремень ГРМ Балаковского РТИ,масло М-8 и фильтры подобрать от Нашемарок то в 6 точняк уложишся*ROFL* !!!!!
  2. XXX
    XXX Только зашел
    24 ноя 2010
    Вопрос: ролик и ремень лучше брать только официальные, или есть хорошие "неоригиналы", тогда какие?
  3. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    хочу напомнить на всяк.случай, что при замене ГРМ необходимо также менять помпу... а то на след. срок не доходит (возможно), и когда придёт необходимость менять помпу, надо будет менять ГРМ.
    я брал оригинальный ГРМ.
  4. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Я брал Gates и при снятиии ГРМ обнаружилось что там стоит тот же Gates даже номера сходятся, кстати на бензине тоже самое
  5. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Если рвется ремень ГРМ клапана загибает?
  6. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    А как же!
  7. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    если помпу брать, то какой заменитель оригинала?
    На бомбе заменитель оригинала hepu, а у нас как?
  8. Merimet
    Merimet Новичок
    6 май 2009
    Suomi
    в качестве фиксатора я использовал болт М10 крепления верхней опоры двигателя, длина в аккурат 70мм, только в отверстии(фиксатора) надо резьбу до конца нарезать (диаметр 8,5),т.е. насквозь, и лучше использовать метчик для глухих отвертий(поднимающий стружку, а не выталкивающий) но при этом надо после замены ремня обязательно масло поменять, дабы избежать попадание стружки в двигатель.
  9. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Длина должна быть не 70 мм а 68 мм разница не большая но всёже
  10. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Инженерная служба РЕНО рекомендует замену водяных помп на дизельных двигателях K9K:
    -Euro3/Euro4 Step 1 - не ранее чем на 240 000 км,
    -Euro4 Step 2 - на весь срок службы двигателя.
    Сальник помпы допускает просачивание 5см3 за 500 часов работы (это норма). Это проявляется в виде образования кристаллов в нижней части помпы.
    PS Поменял на выходных комплект ремень ГРМ+ролик+болт и
    вспомогательный ремень+ролик.
    Стоимость оригинальных запчастей - 7795р, работа (один человек, 3 часа) - 4614р. Всего - 12409. Дефектовка помпы люфта не выявила.
    вован 41 нравится это.
  11. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    V_Vlad
    На мотор К9К идет фиксатор коленвала МОТ 1489, можно найти чертеж в инете по названию, М10х150, значит М10х1,5(шаг резьбы) в принципе это стандартный шаг резьбы, ни чего эксклюзивного
  12. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Я когда менял ГРМ коленвал вообще никак не фиксировал, выставил метки, сделал маркером еще свои, шкив коленвала при этом оказывается шпонкой вертикально вверх, в процессе работы метки никуда не ушли. Так что можно обойтись и без болта-стопора. А заморачиваться с ним не стал, так как мне показалось что его проблематичо туда вкрутить, тесно там как то.
  13. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    ну это понятно, что шпонкой на 12 часов, но у меня при замене ремня ГРМ мотор висел на одной подушке (коробочной) и домкрате, поэтому я решил чтобы не морочится сделать стопор колена =)))
  14. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Вот решил сделать коротенький фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на K9K732 (на предыдущих моделях есть ньюансы, но они не существенные), не судите строго, т.к. с литературным таллантом у меня не очень.
    Основной упор я сделал на описание подразборки, т.к. сам процесс замены ремня ГРМ подробно описан в мануале. Поэтому вначале рекомендую ознакомиться с теорией в мануале, а потом приступать к практике.
    Артикулы запчастей:
    Ремень ГРМ 27мм х 123: Renault 8200 366 318 Аналоги: Dayco 94944, Contitech CT1035, Flennor 4467V
    Ролик ГРМ: Flennor FS05091, Mapco 23190
    Комплект ГРМ ремень + ролик: Renault 7701 477 028. Аналоги: Dayco KTB474
    Помпа: Renault 7701 475 995 Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.
    Операцию можно выполнить на подъемнике, или яме, но на которой можно будет положить поперек кусок швеллера, ну или какой нибудь брусок, что бы поддомкратить двигатель. Я делал на подъемнике.
    1. Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку всавляем в шлиц и вращаем потихоньку против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.
    2. Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.
    3. Снимаем вот эту пластину.
    4. Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и жмет со всей силы на тормоз, а Вы надев на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.
    5. Лезем под машину и отворачиваем защиту.
    6. Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.
    7. Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.
    8. Подпираем двигатель, подставив под подднон что нибудь подходящее.
    9. Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.
    10. Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать прийдется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.
    11. Откручиваем вот эту аллюминиевую опору.
    Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем ее. Я долго повозился с данной штуковиной прежде чем сообразил как ее вытащить.
    12. Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Я делал метки маркером.
    !!! При несбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если же у Вас до снятия ремня метки были сбиты прийдется делать так как написано в мануале - вворачивать стопор коленвала.
    Стопор коленчатого вала
    13. Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.
  15. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    14. Что бы заменить помпу необходимо снять кожух. Доступ к болтам крепящим кожух свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Что бы победить это проблему, нужно открутить генератор, либо снять шкив ТНВД. Я выбрал второй вариант (т.к. на момент снятия о первом не догадывался). Думаю по фото понятно что для этого было сделано, шкив сидит на конусе и шпонке.
    15. Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов крепящие ее и вынимаем.
    Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком.
    К новой прилагалась прокладка из картона, на нее был нанесен герметик.
    При установке помпы, 2 болта находящихся слева от шкива помпы мажем герметиком.
    16. Ставим назад кожух и шкив ТНВД.
    17. Проверяем метки ГРМ и устанвливаем ремень, натягиваем ролик (читай мануал).
    Аккуратно проворачиваем коленвал и сверяем метки.
    Сборка в обратной последовательности.
    После заливки антифриза незабудте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках.
    Ну вот вроде бы и все.
    Если у кого есть чего добавить милости просим.
  16. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    подскажи дружище,где ты читал про двиг. к9к р732.У меня такой-же но инфы не найду.Буду очень благодарен.Можешь в личку скинуть.
  17. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    как проверить состояние ремня, на дизеля 1.5 (Фаза 1).?
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    визуально на наличее разрывов, износа и пр.
  19. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Визуально можно ничего и не увидеть. Если есть сомнения, меняй и не парься!!!
  20. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    На сколько ремень расчитан километрожа?
