Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    помпа Dolz, комплект ГРМ либо оригинал, либо Gates. у меня такая помпа 50 тыс. уже отходила
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    забей на помпу. ролик натяжителя есть отдельно,чтоб не разоряться на дорогой натяжитель
  3. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    По своей пробил оригинальный ремкомплект ремня грм 77 01 477 028 --- 2 581,88 р.
    И ремкомлект ремня грм Gates K025578XS ---- 3 152,25 р. В чем подвох интересно ?дешевле оригинала ничего нету )))
  4. qolkiper
    qolkiper Новичок
    12 янв 2015
    добрый
    Мужики помогите! Менял ремень, шкив распред вала зачем- то открутил.
    Всё поставил. Заводится , едет, но не так как раньше и расход солярки увеличился.
    И стартер не так весело крутит, как раньше. АКБ менял, не помогло. Это получается как на жигулях позднее зажигание выставишь, стартер тупее начинает крутить.
    Метки проверял, всё совпадает. Грешу на шкив, болты в среднем положении закрепил, а старое место крепления не видно.
    Как настроить? ДВС-732
  5. qolkiper
    qolkiper Новичок
    12 янв 2015
    добрый
    Помогите настроить шкив распред вала
  6. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    я его не откручивал, я думаю, что надо попробовать методом народного тыка (при отсутствии необходимого оборудования)...проворачивать до нормальной работы на старой прокладке крышки, а может есть кто это уже делал?
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Теперь эту фразу ещё хорошо бы перевести на русский.
    Афтару вопроса: я конечно не знаток полторашных двигателей, но тут в соседней теме позавчера сообщали, что на шкиве есть шпонка, соответственно при её целости неправильно поставить шкив распредвала невозможно. Или одно из двух..
  8. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Подскажите пож. кто нибудь номерок ремня доп.оборудования.Двигатель к9к724 вин vf1kmsfc540834717. Я совсем запутался в каталогах какой надо,где пишут 5-ти - где 6-ти ручейковый,где с кондиционером где без,где с усилителем руля где без. Заранее благодарен
  9. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Я брал Dayco 6PK1200
    Кондиционер, усилитель руля электро вроде бы на всех меганах.
    Мне ремень подошел.
  10. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Так на дизельных вроде электро усилитель руля и еще сколько ручьев брать не знаю.
  11. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    У Вас двигатель как у меня. (Смотрите подпись) думаю и ремень такой же подойдет.
    Можно открыть капот и посчитать сколько ручьев на старом, он в полне доступен.
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  13. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Всем спасибо...Разобрался.
  14. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    всем привет !!! подскажите по какой причине может ремень сползти ? рено меган 2 1.5 106 лошадок прошол 20 000 было заменено все помпа ролик ремень . он сполз и терся об крышку разлохматиля с одной стороны в итоге проскочили зубья . загнуло клапана
  15. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Подскажите кто делал.Как натягивается ремень доп. оборудования?Дело в том, что поменял весь комплект в сервисе.Проехал пару тысяч.Вот если смотреть на приводной ремень на нем как бы образовались бугорки,как будто бугорки на шкиве продавили бугорки на ремне.На старом ремне такого не было.Может ремень сильно натянут?
  16. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Ремень натягивается автоматически, за счёт пружины натяжителя.
  17. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Благодарю за ответ.Т.е усилие натяжителя ни как не регулируется.Просто делал не сам,не знаю принцип работы натяжителя.Возможно ремень не качественный,теперь буду поглядывать за состоянием ремня.
  18. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    подскажите кто менял шкив коленвала вместо 8200699517 замену 123033245R. Последний дешевле раза в 2. новая конструкция. Ручейков одинаково
  19. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
  20. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Какого именно ролика?
