Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    натяжителя наверное
  2. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Какого натяжителя?ГРМ или приводного?
  3. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Ремень допоборудования.
  4. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Я ставил такой 532 0557 10 производитель INA. По размеру как родной.
  5. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    А сам натяжитель стоит менять? Или просто ролик?
  6. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Что можно сделать, если сорвало резьбу на фиксаторе ролика доп.оборудования?
  7. katsh
    katsh Новичок
    15 апр 2013
    Кострома
    Виктор
    Добрый вечер! Вчера был в офисе у Алексея 44 стоит у него Дача не качественный ремонт (НЕ ЕГО).Провернуло шестерню ГРМ ,не протянули как следует при замене ремня .Жесть полная. ГБЦ,поршень в хлам,гильза треснула.Движок не снимал еще что там дальше не известно. IMG_20151214_184131.jpg IMG_20151214_183935.jpg IMG_20151214_183152.jpg IMG_20151214_184131.jpg IMG_20151214_183935.jpg IMG_20151214_183152.jpg
  8. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    на фото она со шпонкой. как же её могло провернуть? да и не трогается она при замене ремня.. непонятно
  9. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Что непонятного, болт коленвала был не затянут шкив гулял туда сюда вот и проскок ремня. Разбирал я сам, фотки делал Katsh
  10. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    ув.Katsh написал, что провернуло шестерню ГРМ. вот про это я и спрашивал - как её провернуло на валу, если она со шпонкой? а ты пишешь, что проскок ремня. этож другое дело
  11. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    уважаемые знатоки подскажите новичку что делать? Вчера при замене топливного фильтра обнаружил боковой разрыв где то 4-5мм на ремне доп. оборудования, насколько это критично? Двигатель К9К Р732
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Менять срочно
  13. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Не мог ремень проскочить от гуляния туда сюда. Он натянут роликом . А демпферный шкив его просто прижимает. Там явно другая причина.. Причина в том что шпонку сьело на шкиве изза недожатия а не проскок.
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Скажите, при замене ремня ГРМ надо ли помпу менять? На что повлияет если не менять, а то я при прошлой замене ремня (60 тыс назад) не менял? И кто может подсказать номерок помпы?
  15. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    когда читал тему натолкнулся на сообщение где писали о замене ГРМ без откручивания болта коленвала? Кто в курсе каков порядок действий при таком способе? Мыслю надо свои метки поставить на ремень и шестерни аккуратно снять ремень перенести метки на новый ремень и поставить его по меткам которые наносил? Или я что то недопонимаю ?:help:
  16. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Колхоз это зовется.
  17. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    какая разница как это зовётся? я не претендую на звание супер техника. Вопрос ведь в том как сделать замену не откручивая шкив? дело в том что придётся менять самому а помощников нет вот и ломаю голову?!
  18. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    хз, как можно поменять грм без снятия шкива. там шестерня грм в углублении сидит. и как туда под шкив исхитриться просунуть ремень и одеть его на шестерню? если бы ещё это на столе делать, с доступом нормальным.. не знаю я
  19. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    А я один меняю зачем помощник чет я не понял....
    То что вы спрашиваете это как операция на зрачке, но , извините, через попу.
  20. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    некому на педаль тормоза жать да и болта нового нет вот и думал схалтурить
