Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    А. Ну удачи.
  2. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    на педаль жена нажмёт, а болт и старый пойдёт, только не перетяни, иначе можешь болт потянуть, он мягкий.
  3. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Ну с богом :download:
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Скажите, при замене ремня ГРМ надо ли помпу менять? На что повлияет если не менять, а то я при прошлой замене ремня (60 тыс назад) не менял? И кто может подсказать номерок помпы?
  5. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Родная помпа ходит обычно тысяч 250 не меньше, не оригиналы наверно лучше в целях профилактики менять каждые тыщ 120, по модели авто в любом нормальном магазине зап частей подберут без проблем !
  6. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Уважаемые Мэтры подскажите почему при провороте двигателя новый ремень сползает с шкива респредвала?
    И ещё вопрос как отжать прижимной ролик ремня допоборудования а то что то не выходит? :help: 732 мотор
  7. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Ролик натяжителя ремня доп. Оборуд.,ослабляется накидным ключиком на16,по часовой стрелке
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2015 ---
    Старый ремень сползал?
  8. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Нет не сползал шёл ровно по внешнему краю шкивов,
  9. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    у тебя шестерень на коленвал точно на место встала?
  10. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    шестерню не снимал она шпонкой зафиксировна
  11. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Проворачивалшоб проверить метки?а шкив кв ставил на место или просто вворачивал болт и за него крутил?
  12. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    понятно что шпонкой, но она от руки вместе со шпонкой снимается без усилей, как же ты ремень менял не снимая шестерни, мне казалось удобней шестернь снять.
  13. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    зачем снимать шестерню? ремень одел при отпущеном натяжном ролике кв топливная затем распредвал. Ткните пальцем куда засунуть отвёртку чтоб застопорить мотор ?
  14. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Што за ноухау с отверькой? Стопор кв болт м10шаг полтора длинной 79мм,под тартером.стопор рв болт м8 шаг полтора.почитай в эт теме все разжевано
  15. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Снимите шкив коленчатого вала, заблокировав
    коленчатый вал отверткой, вставленной в
    отверстие под стартером.
    Где это отверстие под стартером может кто подскажет ? стартер снимать не надо чтоб отвёртку засунуть?
  16. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    не надо, высвети хорошо, там видны зубцы маховика
  17. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    кому как удоб
    ну ты замутил, нах тебе это всё надо? застопорил распред вал болт или сверло на 8 , не снимая старого ремня,и всё у тебя стоит всё по меткам, между метками распред и тнвд 19 впадин ремня, на шестерне кв метка вертикально вниз, для себя можно ещё метку сделать напротив,потом откручиваешь нат ролик снимаешь ремень, берёшь новый на нём три метки есть, распред, тнвд, и кв, надеваешь сначало распред потом тнвд по меткам потом снимаешь шестернь не трогая колено ложишь её в ремень чтоб метка совпала и надеваешь её на колено только будь внимательно чтоб шестерня нормально на шпонку села, татягиваешь нат ролик, поверь всё очень просто.
    иговол нравится это.
  18. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Всем огромное спасибо благодаря дружному сообществу мегановодов ремешки поменяны машинка завелась моторчик шепчет Уряяя...... Поздравляю всех с новым годом!!! :russian:
  19. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Всем привет! Давно я тут не появлялся. Месяц назад махнул оба ремня с роликами. Оказалось ничего сложного, только удобно менять с помошником, так как при замене приходилось двиг. то опускать то поднимать на домкрате. Времени заняло 3,5 часа. Машинка пробежала 2 тыс. всё гуд. Инструкцию по замене в картинках брал на драйве.
  20. чинарик
    чинарик Новичок
    1 фев 2016
    игорь
    Ребята,подскажите пожалуйста,когда вставляем фиксатор в шкив распредвала,какие клапана открыты? К9К 722
