Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    ролик изначально ровно стоит, а в процессе выработки подшипника ролика его перекашивает. Есть горький опыт с обрывом ремня
  2. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Сколько прошел от предыдущей замены ремня, где менял, какой фирмы з/ч?
  3. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    предыдущий хозяин поменял поэтому производителя не знаю. проскочил ремень на 38 тыс после замены, тоже одна сторона разлохматилась.
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2016 ---
    меняли на Чичерина в Белгороде
  4. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Я то же там менял в январе 2014г комплект ремня 7701477028 пробег 31тыс, На холодную слышно легкое посвистывание.
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    тоже такое было, а приехал из Крыма и на следующий день утром с работы не доехал
    после ремонта ставлю gates
  6. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Замена там же или у других?
    И еще, рекламацию делал?
  7. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    менял сам, какие претензии после такого пробега, да и не я же был заказчиком
  8. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    пора поменять грм и приводной ((( может найдется добрый человек кто может подсказать какой фирмы брать? в магазе предлагают оригинал грм
  9. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Я себе заказывал ролик,ремень грм,приводной ремень через интернет,брал фирму Gates.В итоге ролик и ремень грм пришли с логотипом рено(т.е.оригинал).Так что очень большая вероятность что Вы купите оригинал,а в коробке будет лежать фирма Gates.
  10. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
  11. Antony
    Antony Только зашел
    17 ноя 2012
    Челябинск
    Antony
    Парни, хэлп! Не могу выставить метки грм. В блок вкручиваю приблуду для стопора коленвала, в итоке шпонка не доходит до 12-ти часового положения 0,5 см. Как быть?
  12. rehxfnjd
    rehxfnjd Только зашел
    27 июл 2016
    Добрый день всем. Появилось желание поменять ремень ГРМ, все в принципе понятно, но мучает один вопрос с какой сылой закручивать болт коленвала чтобы не перетянуть и наоборот чтобы он не раскрутился, спецключа нет.
  13. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Сегодня менчл грм на сервисе. Ребята сказали что нужен был какой то спец инструмент для замены.
    Кто знает что за инструмент такой?
  14. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    фиксатор положения коленвала и распредвала.
  15. vvvitaly
    vvvitaly Новичок
    28 дек 2016
    vitaly
    Всем добрый... По поводу трех болтиков на шестерне распредвала. Для чего они? Я так думаю, натяжным роликом выбирается слабина ремня слева от распред вала. А что происходит справа? Между РВ и ПОмпой 19 зубцев, соответственно между помпой и КВ по меткам на ремне тоже сколько то зубцев. Если при установке справа от РВ есть слабина или перетяг, то мы убираем это прокручиванием на 1-2 оборота двигателя убирая это при помощи натяжителя, смещая между собой КВ и РВ, то есть сбиваем фазу.А если мы отпустим эти три болта на шкиву РВ при застопоренном КВ и РВ , выберем натяжным слабину и закрутим болты. Фаза на месте, ремень натянут, слабины или перетяга с права нет. Прав я или нет?
  16. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    ниче не понял.. справа от РВ находится ТНВД. на всех шестернях есть метки
  17. vvvitaly
    vvvitaly Новичок
    28 дек 2016
    vitaly
    Да есть метки на шестернях и на ремне и в идеале 19 впадин между ними и сколько то впадин между тнвд и КВ и в идеале длина ремня в мм от РВ до тнвд и далее до КВ должна быть какой то одной стандартной, но это в идеале. В реалии есть какая то погрешность в плюс или в минус пусть 2-3 мм за счет нового ремня или другого производителя и т.д и эта погрешность выбирается за счет смещения КВ относительно РВ (или наоборот, сути не меняет), а если эту погрешность выбрать шкивом РВ отпустив 3 болта при застопоренном самом РВ и КВ(шкив при отпущенных болтах смещается относительно КВ на величину овальных прорезей на шкиву под болты)и положение КВ относительно РВ не меняется.
  18. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Вы сами ремень ГРМ меняли? Собираетесь? Если все сейчас работает нормально, то очень не рекомендую трогать эти болтики. Поставте по меткам и отрегулируйте ролик и все.
  19. vvvitaly
    vvvitaly Новичок
    28 дек 2016
    vitaly
    Собираюсь менять и буду делать именно так. Изучил ноту, оказывается там тоже есть об этом(ослабить болты при замене). Так что ни чего нового я не придумал. А жаль:pardon:
  20. AnKov
    12 авг 2013
    Это если отверстия стопора распредвала не совпадут, после указанного кол-ва поворотов, то отпускаем эти болты. Выравниваем и снова крутим, и... снова не совпадут. А это уже по новой ставить ремень. Я, о прошлом годе уже поё...ся с этим. В результате все встало назад на круги своя. Так что, если проблем до замены ремня нет, что ставьте по меткам, регулируте ролик и не троньте эти болты.
    ЗЫ. А что вы хотели придумать новое? Колесо? Велосипед? Или вы серьёзно думаете, что умнее инженеров Рено? Всё правильно. Это все есть в техноте.
