Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Подскажите пожалуста, насколько важно менять сальник коленвала и что за болт/ для чего он/ собрался менять грм. Всё покупал в отдельности не комплектом, не болт не сальник не предлогали. Заранее благодарен за полный ответ.
  2. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Можно поменять и сальник коленвала и сальник распредвала - если текут... Так же как и помпу - кто-то меняет а кто нет
  3. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Это понятно что если текут то меняй. А если не текут то менять? Яне сам менять буду в сервис отдам а там по просьбе телезрителей. И что за БОЛТ?
  4. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Мне поменяли оба сальника. Верхний чуть сочился, нижний только отпотевал. Сервис давал гарантию 60тык поэтому поставил оригинал - сальник к/вала 750р, сальник р/ вала 980р=-O , плюс замена 300 и 500. Короче на круг вышло 13230]:-> . Болт - это может штырь, которы крепится р/вал? У моих сервисменов была спецприспособа, а кто-то может болт вставляет*DONT_KNOW*
  5. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Вот фигня. Теперь надо сальники покупать а в сервисе уже сами будут решать менять или нет. Главное чтоб они были а то в разобраном вида неделю стоять будет.
  6. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Болт крепления шкива коленвала, меняется при каждой замене ГРМ в обязательном порядке на всех марках авто и наш не исключение
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Болтом крепятся оба шкива К В, а сальник Р В я поставил от ВАЗ 2108, тоже Р В он чуть шире родного на 2мм. Болт рекомендуют якобы менять,я не менял.
  8. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Вот что за болт! А я смотрю, в машине вместе со старыми ремнями и роликами какой-то болт валяется - значит поменяли*YAHOO* . Значит он был в комплекте
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Кстати "картина Репина"))))
    В "Реноультре" пришёл старичок, и протягивает генератор с оборванным шкивом. Приносят шкив ему новый. Ну он и спрашивает, что мол пора наверное ему? встечный вопрос ему-а пробег какой? отвечает-230 тыщ.
    Ну может и пора, по разному бывает.
    старичок спрашивает-может и ГРМ пора поменять? А то я ещё ни разу не менял....
    Немая пауза и один из сотрудников Реноультры несмело спрашивает-может предыдущий хозяин менял не так давно?
    Ответ старичка-я единственный хозяин=-O .
    Вот и думай.....(только может ну его нах, такие эксперементы?)
  10. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Парни добрый день! Подскажите, купил Меганчика себе. может есть какие-то способы определить % износа ГРМ и кроликов? Смогут ли мне на сервиса сказать что к чему? Стоит ли менять сразу после покупки? масло заменил с фильтрами, а вот $$$ на все не хватит.
    Спасибо!
  11. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    привет всем! подскажите если порветься ремень ГРМ,то загибает ли клапона на 1,5?
  12. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Клапана, загибает очень душевно, с такими прикольными отпечатками на поршнях, главное чтобы дальше в низ к коленвалу ударные дефармации на пошли....
  13. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    спасибо Bokoff
    Bokoff спасибо за фотоотчет буду тоже делать сам
  14. Oleg$
    Oleg$ Только зашел
    27 мар 2011
    Нижний Новгород
    Через сколько тысяч километров производится замена ремня ГРМа.
  15. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    сегодня во 2 раз менял грм. первый раз менял при покупке, менял тогда и ремень и ролик и помпу плюс по генератору все.
    прошел на том комплекте (комплект был Дайко) 56т.к ровно за 1 год.
    седня разобрали мне все это дело и были в шоке, мне сказали что реально повезло что доехал до них (когда мне показали ремень я и сам понял что не врут)... от ремня осталось меньше половины его ширины все остальное сожрало потому как ролик сильно люфтил. реально ремень выглядел как узкая полоска мм5. ролик кранты крутица хорошо но люфт большой, помпа как новая (hepu) все равно заменил так как купил уже.
    так что рекомендую не затягивать с заменой, я поменял тока потому что в ближайшие время собрался в автопробег на 8000км и решил перестраховался. а так я бы не менял и думаю в скором времени он бы порвался.
  16. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    при каком пробеге?
    двигатель 1,5 Dci 86 лошадок, через какой пробег надо ГРМ менять? пишут вроде в 60 тыщ и 120, а у меня счас 56 и след ТО в 75 т, это по компьютеру... подскажите?
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    какого он года, что пробег 56? =-O
    на моём мегане после покупки меняли сразу, потому что определить реальный пробег не представляется возможным *PARDON*
  18. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    пробег 56.000 км, для 2006 года думаю не реальный...
  19. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    мой предыдущий пост про а/м 2006г и двигун на 86л.с
  20. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    значит надо менять!=)
