замена родных катушек на ВАЗовскую
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем vadik, 15 фев 2009.
  1. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Фазик менял тыщ 5 назад. Клапан мозг парил. Сделал,пружинку растянул. Потом через него масло потекло. Залепил герметиком.
  2. dimboo
    Ааа, всё ...вспомнил.! скорей всего клапан и виноват.
    Сегодня заберу клапан от мег 3 (приехал наконец то) и посмотрим -подходит, нет!
  3. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Расход борт. комп кажет 12.8 л/100 по городу. Ошибка по второй лямбде. Верхнюю менял.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2016 ---
    Было бы интересно))) Чет цена у этого клапана не радурадует. Так бы новый поставил.
  4. dimboo
    У меня тоже по второй ошибка. И не знаю сколько она болтается... Фаз работает! Расход не выше 8. средняя 32 км/ч
    Тот, что пришёл на порядок дешевле... около 4 т.р главное что бы подошёл.
  5. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Мож клапан менять уже пора у меня. Иногда заведу троит мотор,при нагреве двигателя появляется дрожь двигателя. Вот с этим щас борюсь. Думаю на дпкв, клапан фазика, датчик детонации,.Форсы промывали, свечи новые.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Дрожь - это проблема с электрикой или всё-таки катушки не те.
    Много у вас проблем.
    То что у вас не прёт до 3000 об/мин, такое было у меня при неисправном фазике.
    После профилактики контактов (+ и -) у генератора, стартера, АКБ, силовых проводов блока предохранителей дрожи на хх больше не было.
  7. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    С родными катушками было еще хуже. Щас хоть едет без провалов и рывков. Вот и думаю какой датчик глючит.
  8. demontik8484
    Я уже давно голову ломаю, поставить себе или не стоит, машина впринципе едет. Много времени уло на переделку и куда сам блок установил?
  9. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Фотки позже скину. Ушло на все примерно часа полтора. Пластинку делал под катушку из алюминия.
  10. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да я номер как будто смотрел,3х проводная ,на моёй бывшей "четырке" стояла
  11. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
  12. Evgen804
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    А если на катушке перемычки х образные ?
  14. Evgen804
    Там на катушке прям отлито, присмотрись! Не ошибешься!
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
  16. Evgen804
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
  18. Evgen804
    Бачёнки на катушке (сзади посмотри, все поймешь) не могут быть Х образно, только параллельно
    2107 - 1-4,2-3;
    2112 - 1-4,2-3
  19. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Я не обращал , когда брал. Главное 3 контакта. Забыл сфотать как у себя делал. Завтра постараюсь фотки сделать. Сегодня с уплотнителем боролся на жабо который.
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    понятно.
