замена родных катушек на ВАЗовскую
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем vadik, 15 фев 2009.
  1. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Ждем отчет.:)
  2. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Переделал, как написано выше, все работает. Вот думаю теперь куда закрепить МЗ.
  3. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Татарстан Зеленодольск
    Спасибо за интересную тему)).. на выходных буду менять !! ломается уже вторая катушка на 2-м цилиндре…
  4. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Спасибо вам большое !!!))) не престаю радоваться форуму….. все поменял все работает как часы..по стоимости как не крути чистая экономия ..купил катушку 700 руб..и провода самые дорогие 600 руб можно было за 300 но посоветовали за 600р .. теперь думаю как закрепить катушку..может кронштейн какой придумать ..))!?
  5. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    если просверлить отверстия в крышке форсунок ничего страшного произойти не должно ?
  6. ААБ
    ААБ Только зашел
    14 янв 2009
    Брянск
    На выходных то же внедрил МЗ от Ваза по причине смести одной из катушек. Закрепил следующим образом- просверлил в крышке фарсунок 4 дурки сверлом на 3,5 в прикрутил МЗ саморезами.
    Итог: машину просто неузнать, просто летит, мотор стал эластичным, отсутствуют дерганья, рывки, провалы. Езжу неделю- кайфую.
  7. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    А можно поставить вот такую катушку от газели, вернее 2?
    кто знает ответте пожалуйста :)
    они кстати примерно по 250-300 р. за штуку.
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Можно, но где будешь размещать? Они ж большие и 2 шт.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Скажите, у меня есть четыре новых катушки от ВАЗ 21065....
    можно ли их прикрутить к Мегану???
  10. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    1. На чем основано ваше "можно"?
    2. Эти катушки займут ровно столькоже места сколько и вазовский модуль.
  11. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Там вроде места на четыре хватит, как я примерялся.
    А вот по стыковке с эбу как, у нас обычно по две последовательно, придётся ставить по одной, это понятно, если я не ошибаюсь, но кто расскажет по электрическим параметрам. Помнится ктото разбирался в этом вопросе, они вообще корректно стыкуются с нашим эбу ???
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В каждой катушке - одна низковольтная обмотка и одна высоковольтная на два цилиндра, поэтому нужно две штуки. Выходное напряжение 12-14квольт. На "Волге" за 11лет не вылетело ни одной катушки. Приходили в негодность только свечи и наконечники.
    "Две штатные - двухискровые, производства АТЭ-2 (3012.3705) - обслуживают соответственно первый-четвертый и второй-третий цилиндры, причем искровой разряд происходит одновременно на двух свечах. Возможна установка четырехвыводной катушки."
    http://www.decort.kiev.ua/at_k_3012_3705.htm
  13. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    как это выглядет у вас ?
  14. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Так это понятно, но если мы заменим пару своих катушек на одну такую, будет ли эвивалентна нагрузка на выходной каскад нашего ЭБУ. И одинаков ли у них коэффициент трансформации, помнится в некоторых блоках зажигания стояли типа предвыходные трансы или катушки, фик знает, а у нас как?
    Я эти теоретические вопросы лет десять не вентилировал, тупа из за того, что на моих машинках проблем с зажиганием просто небыло и небыло причины интересоваться последними новшествами, а теперь я просто в шоке, так что извиняйте, если что ляпнул невпопад.
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Эти параметры нашёл: [​IMG]
    Осталось найти параметры катушек Мегана.
  16. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    А вот их то я и не нашёл.
    Нужно для начала знать хотяб названия или какие нибудь надписи по корпусу, я так скудные параметры нашего МАП сенсора нашёл , по каталожным номерам нифика не найдёшь.
  17. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Как вариант можно посмотреть даташит на МЗ от Ваза, уже хорошо зарекомендовавшую себя, в нашем нелёгком колхозном деле :-D
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Суть видимо в том, что они простые как гвоздь - нет никаких ухищрений и управляются напрямую через выходной транзистор по ключевой схеме землёй. (Как тот вариант с ВАЗовской катушкой - см. первый пост).
  19. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    я так понимаю если наши соединены последовательно, то они шестивольтовые, меня больше первичный ток интересует и энергия искры, вобщем надо темку перечитать, для начала...
  20. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    ну вы даете,,,, это просто круто!!!!!!!!!!!!!!
    РЕСПЕКТ АВТОРУ- Вас бы в инженеринг рено!
    так в европе появится RENAULT MEGAPRIMIERA-
    -гибрид десятки и мегана!!!!!!!
    Ура товарищи!!!!
    Желаю чтобы вы в новом году не задумывались над ремонтом нашей выбранной марки авто, а зарабатывали столько денег, чтобы вообще не задумавались, что и где и как поменять....
