Замена рулевых тяг на megane 2 за 20 минут.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем grey-lion, 8 ноя 2012.
  1. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    В дополнение к моему посту выше, тогда, зимой, была заменена одна тяга.
    После поездки на юг в начале лета (туда - обратно ~5000км), проверил подвеску.
    Показался люфт в правой тяге, заменил. Снятую тягу как только не крутил люфта не нашёл. Кстати кто будет менять, размеры у тяг TRW старых и новых РАЗНЫЕ, так что тема со счётом витков не пройдёт, только штанген циркулем можно будеть выставить приблизительные размеры, фото ниже: Труба рулит!
    PS: Хомут пластиковый широкий замечательно заменил железный, на левой стороне ходит с зимы такой же без проблем.
  2. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Господа, а лучше менять рулевую тяну в сборе с наконечником или можно только тягу?
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Открути палец наконечника от поворотного кулака и аккуратно выбей, если будет болтаться как колокольчик то меняй. У нас схождение выставить стоит тысячи полторы, как раз 2 наконечника по цене:).
    При замене одной из четырёх деталей (2 тяги + 2 наконечника) в любом случае нужно делать схождение.
  4. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Смотря какой пробег, но если честно стоят они копейки, я бы менял всё вместе, и пыльник не забыл бы.
  5. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Тогда продолжу, лучше менять сразу и правый и левый или только тот, что стучит (правый)?
  6. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Стучит как привило левая тяга, но меняются они парой.
  7. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    У меня точно стучит правый ( по ходу движения) да и если на яме рукой пошатать, то левый не стучит , а правый стучит. Тоже самое будет если колеса вывесить: правое колесо люфтит, а левое неподвижно.
    Поэтому и спрашиваю стоит ли слева детали менять или нет.
    Оффициалы предложили менять только правый.
    Я им сказал спасибо, сам поменяю.
  8. demontik8484
    Я скручивал рейку, когда делал передок. Если откручивать тяги тупо цепляясь за нее и срывать, то можно повредить рейку, подшипники выходного вала к рулю (извиняюсь если не правильно выразился). На снятой рейке, я выдвигал рашпиль и зажимал его в тисках через две фанерки 10мм и толстая резина (камера) чтобы рашпиль не проворачивался. Затянуты они у меня были дай бог здоровья + красный фиксатор... Собирал по тому же принципу. Выставлял все железной линейке, с дачи доехал до москвы замечательно, но на всякий случай заехал на сход-развал через пару дней. Износа резины никакого не было, наверное все было в пределах допустимых норм.
