Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Анаэробный -по тех ноте. ( см. пост выше)
  2. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    так и я о чем?думаю брать именно такой. только или перматекс в районе 700 или то, что говорите в магазах за 200, но сам не видел
    Я пользовался на работе анаэробным Локтайт 574, но он дорогой
    себе герметил крышку маслоотделителя Перматексом 51813, то что было в БиБи
  4. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    В магазинах герметик в шприцах встречался рубинового и морковного цвета. Чем отличаются - не знаю... Продавцы утверждают, что это Локтайт... ( маркировки нет) Берут для герметизации постелей 16 кл ВАЗ. Скоро буду вскрывать голову 16 кл Приоры ( с прогревом падает давление), буду брать ПЕРМАТЕКС 51813. В сервисе, после ремонта, постель посадили на силикон... надо будет проверить износ шеек и постели и как нанесли силикон...
  5. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    сам для себя определил именно перматекс.
    а поводу шальных мыслей о короблении крышки и выработке на ней из за увеличенных зазоров ни у кого нет мыслей?
    Смотря как ставили, если намазали и сразу затянули, то слой там не толстый, много выдавило по краям, а вот если подождали, что б подсох, тогда :pardon:, но повести крышку не поведет, там болты хорошо, часто посажены
  7. Mike10
    Нет там никакой толщины прослойки. Если крышку затягивать сразу пока герметик не начал подсыхать - он заполнит только шероховатости обоих привалочных поверхностей, лишнее выдавится и металл будет контактировать с металлом. Толщина прослойки - условно 0. Чтобы лишнего не выдавило внутрь - слой герметика при намазывании должен быть тонким полупрозрачным. Анаэробный, я например, никогда применять не буду. Он коксуется со временем и при малейших температурных деформациях деталей отслаивается и начинает пропускать масло.
  8. Mike10
    Что ж тогда масло не растворяет тот герметик, который в зазоре остался? Также не пойму какой из каналов может забить кусочек силикона? С головы допустим он стечет вместе с маслом в поддон, там не каналы, а огромные окна для стока масла. А в поддоне он в лучшем случае осядет на сетке маслоприемника, а если совсем микроскопический и просочится через сетку - осядет в масляном фильтре.
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    ОК ! :smile3: Всегда сажал и буду только на анаэробный, потому-то тонкий слой силиконового может просто разорвать (выдавить в каналы)
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2018 ---
    Потому-что такой герметик застывает при сжатии поверхностями.
  10. Mike10
    чем выдавить?
  11. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    но блин сопливит же!
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Сжатием. Далеко не факт, что все задержит масляный фильтр, на холодную клапан может быть и открытым
  13. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    На моем был
  14. Mike10
    В вашем случае вообще непонятно кто там чем и как герметизировал. Только вскрытие покажет.
    Вы бы хоть почитали, чем анаэробный герметик отличается от простого автомобильного, за счет чего он застывает и почему смывается водой или маслом когда выпирают излишки,
    чем опять с шашкой на танки лезь
    Валиком крышку головки мажут, где надо и внутрение ребра промазывать, особенно свечные колодцы, а внутрение ребра маслоотделителя это просто направляющие потока газов для отделения из них масла
  16. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    да и кем то ранее была высказана гипотеза что именно от этого и проворачивался сальник
  17. Mike10
    Ну с шашкой на танки это все же лучше чем без буксирной проушины на эвакуатор:smile3:
    Дьявол в деталях. Гипотеза была не из-за примененного герметика, а из-за того каким слоем и как его наносили (с промежуточной сушкой).
  18. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    а такой вопрос - сопливые сальники и течь из масло из под клапанной крышки влияет на давление масла в системе смазки?
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Давление зависит от износа шеек распредвалов, постели , увеличенных зазоров между постелью и шейками, износ шеек коленвала и вкладышей, износ маслонасоса.
  20. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    я понял . Вы отстаиваете свою точку зрения по поводу нанесения силикона с дальнейшим прижиманием его тут же и раздавливанием в нулевую толщину.
    во так, вашими же словами. в любом случае до вскрытия все это гипотезы.
    открою, посмотрю.
