Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. Mike10
    Это Вы к чему сказали?
    AndreyKO1 нравится это.
  2. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    пожалуйста
    Я всегда заколачивал, либо старым сальником если торчал вал, или головкой одинакого го с сальником диаметра
  4. Mike10
    А лучше всего головкой через старый сальник.
    Только не надо
    ставить PTFE сальники. Для них должны быть оправки.
  6. Mike10
    Тут речь судя по всему была не об оправках (направляющих втулках по которым сальник перемещается на вал), а о том чем его заколачивать.
  7. dimboo
    речь про ПРИБЛУДЫ. :taunt: а это понятие относится в том числе и к сальникам Эрлинг с оправками.:umnik2:
  8. Mike10
    Пусть он сам решит о чем спрашивал:drinks:
    Если вы про внутренюю, то многие сальники идут с ней
    если вал торчит за посадочное место сальника, то внутренняя направляющая и не нужна
    проблемма когда вал внутри и направляющей нет, но таких вариантов немного.
    Я не делал, поэтому не знаю, а разве у нас не фазик и шестерня работает по сальнику? Тогда и направляющая не нужна.
    Хорошим инструментом и блондинка справиться
  11. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    К Вашим словам
  12. dimboo
    я про то что их задавливают. не стучат. Я, кстати, на мегане ещё ни одного сальника не заменил.:blush2:
    так любой сальник желательно запрессовывать и подшипники тоже, однако:pardon:
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    я имел в виду не внутренние направляющие, на которых идут сальники, а именно те штуки, которыми эти сальники задавливают на рабочее место.
  15. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    примерно такую штуку, с которой работает тетенька на видео, и которой она запрессовывает сальник.
  16. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Если у вас есть знакомый токарь, то и проблем нет, наружный и внутренний диаметр сальников вы знаете, длина оправки чуть короче длины купленного болта для запресовки, оправку можно сделать для упрощения в виде трубы и шайбу. Делать можно не из металла, а из пластмассы, второпласта, капролона и т.д.
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    спасибо. кажется, нашел "дырку". течь из под распредвала впускных клапанов. приличненько так. попросил отца сесть за руль и плавненько вывести обороты до 3.5 тыс. (двигатель на полене). пошел потек. вытер. поработала на холостых несколько минут, опять пошел потек. теперь надо как то определить. только там, и закидывает на: (стрелочка на картинке), или крышка тоже.
    а сам фазик может течь? как вычитал - основной симптом неисправности - треск при работе двигателя. но у меня кроме клапана адсорбера (кажется это так называется) ничего не щелкает, да и этот зверь стучит как на работающем двигателе. так и на заглушенном некоторое время. то что стучит именно он - уверен, т.к. взяв его в руку чувствую щелчки, как на работающей релюшке.
    Или Вы путаете клапан адсорбера с дроссельной заслонкой (она может щелкать после выключения двигателя) или у вас кто-то еще и в электрике изрядно накосячил. Клапан адсорбера на заглушенном двигателе не должен щелкать.
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2018 ---
    Таких случаев пока вроде не было замечено.
  20. Mike10
    Вполне возможно что закидывает. Я помню когда у меня этот сальник сильно погнал - тоже брызгало масло примерно туда куда указывает ваша стрелка.
