Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
  2. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
  3. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    завтра попробую тряпкой изолировать вышеуказанное место стыка головки и крышки, еще погонять движок. если мокреть не будет, крышку трогать не стану. сальник выпускного распредвала - сухой, его тоже не трону. тек бы сальник коленвала - шкив евойный был бы мокрым, а он сухой. тоже трогать не буду. поменяю прокладки на впускном коллекторе и на сапуне.
    (может из-за них идет подсос и вибрация на педалях) . а там, х.его знает...
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2018 ---
    а как тут сказать спасибо?
  4. gorge
    Спа-си-бо-!
    dimboo нравится это.
    были такие случаи. Прокладка корпуса не держит.
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2018 ---
    смотрите, чоб под ремень не затянуло.
    внизу справа -"мне нравится"
    а если не нравится, но спасибо :yes3: сказать надо?
    :smile3:
    :air_kiss:
    AndreyKO1 нравится это.
  8. dimboo
  9. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    а как узнать?
    Так видно будет, по стыку крышки потеки
  11. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    может повторяюсь, а каковы могут быть причины течи этого сальника?
    как я понимаю, панацеи кроме перебора сальников и попыток максимально соблюдать тезнологии нет?
    при какой температуре можно их менять? а то гараж холодный, а на дворе зима...
  12. dimboo
    Глазами
    В фазике 2 прокладки
    верхняя(желтая стрелка), И такая же нижняя (красная стрелка)
    sergiosalamo нравится это.
  13. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    а будет ли?там же оно все очень сильно крутится, центробежная разбрасывать масло должна
  14. dimboo
    У одного из форумчан (не помню у кого) новый фазик травил по нижней прокладке.
    когда через сальник давит, масло на стенке головки разбрызгано. А если по фазику - оно в ребрах шестерни. Это надо запускать двигатель на подставке без крышек и смотреть.
    Ну что то должно быть видно, вы хотите сейчас опять проверять, протрите фазик начисто, натрите стык крышки и корпуса мелом и сразу будет видно
  16. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    понял. спасибо. на кнопочку нажал
  17. Mike10
    После такого "спасибо" могут и в нетрадиционной ориентации заподозрить.:crazy:
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    фу!
    а при его, фазика, течи, его можно будет герметиком замазякать, или нет?разобрав, естественно
    спасибу показал не за чмоки, а за советы в общем.
    image-1.jpg как обычно, чуть чуть герметика под прокладку и чуть чуть сверху, а под пробку можно новое колечко подобрать, там просто, оно круглое
  20. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    спасибо:good::air_kiss::tease:
