Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Подскажите, сколько миллилитров идёт loctite 518 на сборку двигателя. 20 мл. Хватит?
  2. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    ну что, сегодня все протер, завел, прогрел, посмотрел. фазик чистый, благо его видно полностью. под коышкой вроде бы тоже все нормуль. остается только сальник. на впускной под фазик заказал оригинал. там все должно быть в комплекте-т.е. и сальник, и пробка, и болт. а на выпускные забыл, сегодня посмотрю. но, еслм правильно помню, по диалоджису там гайка, по факту болт. надо смотреть.
  3. Mike10
    Как это болт?
    А не, действительно болт:[​IMG]
  4. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    ДА именно такой
  5. Mike10
    Не такой, а он и есть. Фотография - ваша из этой темы. Кстати отчего у вас замят слегка обод на выпускной шестерне?
  6. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    на замятие что то не обращал внимание, спасибо. завтра рассмотрю повнимательнее. что то сюрпризы только прибавляются. а в диалоджисе и в самом деле гайка и шпилька. чудеса. первый раз такая нестыковка с этой программой
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2018 ---
    сейчас рассмотрел оригинал фоты - и в самом деле примято. КАК ЖЕ Я ЖАЛЕЮ что отдал машину в эти гребаные ремонты!!!
    думаю, что если ремня этот дефект не касается (а вроде бы нет) то не должно быть последствий? как думаете
  7. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    поковырял тырнет, везде на фотах гайки, а у меня болт. либо все те же "композиторы" творили, мать их...
  8. dimboo
    на к4м допускается оба варианта. и шпилька и болт.
  9. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    доказательства со ссылкой, пожалуйста
    Да какая разница, болт или гайка :pardon:
    Болт у вас с юбочкой, проверьте затяжку, да и :don-t_mention:
    Не думаю, что на сервисе выкрутилась (посаженная на клей) шпилька с гайкой, а они вместо того что бы поставить обратно, заморочились поиском хорошего болта
  11. dimboo
    в каталог оригинальных з/частей зайдите.
  12. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    на последнем рисунке рассмотрел, ранее просто не обращал внимания на него, тем более что диалоджис не идентифицирует этот болт по каталожному номеру.
    все позиции 6, 7 и 12 в каталоге есть.
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    вы видимо смотрите какой либо он лайн каталог. диалоджис у меня не кажет его.
    впрочем, уже не уверен. в обед дома еще раз посмотрю, отпишусь
  15. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    IMG_20181217_125124.jpg не идентифицирует
  16. zahar100
  17. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
  18. zahar100
    тык там с завода стоит болт вместо шпильки с гайкой, и диаложис у меня при выборе данной детали спрашивает какого года выпуска автомобиль: если до 2012 то он выдаёт шпильку с гайкой, если после , то болт.
  19. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    странно. но у меня данные авто полностью забиты все в программу, он не спрашивает год выпуска, сразу выдает вышеуказанную картинку
  20. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    а никто не подскажет, как называется торкс, которым пробка фазика откручивается?там же она хитрая, усиленная?чтобы не срезать, как уже было.
