Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. Mike10
    Обычный торкс, размер не помню.
  2. dimboo
    Т50
    Для пробки обычный, а вот для крышки придется специальный, 5ти лучевой с отверстием искать
  4. dimboo
    и нефиг туда лезть! :taunt:
  5. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    нее. мой 《гений》и прозорливость ишшо не дошли до того, чтобы дербанить молчащий фазик пятилучевой звездочкой с дыркой.
    где то читал что именно пробку
    надо отворачивать каким то торксом с толстыми усеченными лучами.
    Так на 13 странице обсуждали утечку масла через фазик, в том числе и про стык между крышкой и корпусом.
  7. dimboo
    а что, есть подтверждения течи прокладки?
    Мы как то что то не то обсуждаем, посмотрите вопросы АндрейКо и мои ответы, он искал утечку масла, спросил о фазике и откуда может течь и т.д.........
  9. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2018 ---
    сорри, что то не так процитировалось. как пишет уважаемый mandragora, не то обсуждаем. фазик вроде бы чист
  10. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    пока ничего не делаю, жду заказанные запчасти и приспособление для фиксации ГРМ, изучаю тему.
    попутно встал такой вопрос. а каким образом откручивать болты крепления шестерен распредвалов? как я предполагаю, там приличный момент затяжки, чтобы шестерни не провернуло. надеяться на стопорную пластину на других концах распредвалов по-моему не логично., не для того она там ставится.
    PS. Следы замятия на ободе шестерни, на которые обратил внимание уважаемый Mike10, это не из этой ли оперы? не пытались ли чем либо фиксировать каким либо образом?
    Так для этого есть фиксатор шестерен
    но можно и так
    AndreyKO1 нравится это.
  12. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Это не та ли пластина из набора приспособлений JTC-4677A? так там штифты вроде бы хлипковаты? или нет? пока в руках не держал ее...
    сначала написал ответ, потом увидел Ваши фоты. еще раз: не свернет штифты? второй способ по-моему довольно спорный. малейшая заусеница на шестерне приведет к дефекту ремня в дальнейшем.
    Помоему в этой теме приводилось много фиксаторов шастерен помимо фирменного, сейчас гляну
  14. Mike10
    Не свернет. Все тянут с этой приспособой и ни у кого пока не свернуло, она для этого и предназначена.. А у вас видимо ваши прошлые "мастера" использовали второй способ.
  15. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    сначала тоже об этом подумал, но вспомнил, что у них есть красненький чемоданчик с такими железячками. Правда, у первых мастеров его не было...
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вставили подходящую вилку в шестерню с упором в буртик, при затяжке или отворачивании замяли.
  17. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    попытаюсь выровнять
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    [​IMG]сейчас посмотрел техноту в диалоджисе, действительно с помощью фиксатора распредвалов и идет демонтаж - монтаж шестерни и фазика
  19. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    [​IMG] Расположите пазы распределительных валов горизонтально и со смещением вниз от осей распределительных валов, при необходимости поворачивая распределительные валы с помощью приспособления Приспособление для фиксации распределительных валов. .
    а тут - где-то на 11 мин.35 сек - все наоборот. почему?
  20. dimboo
    Андрей, в теме "Замена ГРМ" много раз всё это обсуждалось!
