Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Так и есть скорее всего !
  2. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    нет, я кажется уже писал. это не оригинал. это резинка с пружинкой. где то вычитал, что у кого то стоит такой. но видимо не мой вариант, или криво воткнули
  3. Mike10
    Значение имеет. Из соображений правильной натяжки ремня. В том положении, которое предписывает технота должен выставляться натяжной ролик по метке. Если Вы прокрутите к/вал и посмотрите на стрелку натяжного ролика она будет все время двигаться туда-сюда во время вращения к/вала, но вернется в то положение, в которое Вы ее выставили при возвращении к/в в положение ВМТ 1-го цилиндра. Какой натяг ремня будет в положении шлицов р/валов выше ремня - одному богу известно.
    Поэтому на советы ютуберов я бы забил и делал по техноте.
  4. lnv
    Я вот что не пойму, почему нельзя задавить сальник до конца этой же пластиковой оправкой, которая в комплекте с сальником.
    Как на предыдущей странице.
  5. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    шляпа с крышкой, крышка упирается в торец вала, и не дает дожимать до упора
  6. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    услышал. по техноте проверял натяжение ремня в обоих положениях. вернее, изначально выставил грм так, как указано в технотах по шлицам ниже центров. но, при этом, оказалось, что метка на фазике стоит не в верху, а в низу. (на фазик рисовал меточку при демонтаже, по которой и установил его после замены сальника)хотел уже раскрутить и переставить фазик, но решил прокрутить уже собранный грм до того положения, как кажут в ютубе. в итоге получилось то же самое. на натяжитель смотрел. да, гуляет, но не более 2мм(примерно)приеду домой через пару дней просмотрю еще раз. сын будет крутить, а я понаблюдаю за амплитудой колебаний
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2018 ---
    единственно, просил показать, не очень уверен, по тому ли выступу выставлял натяжитель, кто либо скиньте рабочий вариант
  7. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    ставил так.
  8. lnv
    Печально :(
    На форуме договорились ставить по правому краю левого окошка.
    Так можно попку на оправке отрезать и шайбой (хренькой) с большой "дыркой" прижимать
  10. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    нам на шляпке с наружи еще ребрушки имеются запаришься все это обрезать. лучше оправка у токаря.
    Я предлагаю как вариант
    не у всех есть знакомый токарь, а в гараже болгаркой попку резануть :don-t_mention: как 2 пальца
  12. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    так че, перетянул?и потом, позвольте выразить законное сомнение: на форуме договорились, один мальчик сказал, ютуберы показали.....
    как то все не уверенно
  13. Mike10
    Как? Провели демократические выборы всеобщим тайным голосованием? :haha: Чем не устраивает положение, предписанное технотой?
    AndreyKO1 нравится это.
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    лично мне технота не дает яссного ответа, поэтгму спрашиваю
  15. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    так сложилось, что отъезд перенесен на послезавтра.
    помолясь попробовал завести аппарат. завелся. работает ровно, не считая мелкой дрожи, но движок на пеньке. прогрел до нормальной температуры. сухо. сейчас попробую плавно поднять обороты до 3500.
    настораживает утверждение о правом угле левой выемки.
    привожу рисунок из диалоджиса. тут ведь не так??????
    я установил ИМЕННО так, как показано на рисунке. или неправильно? что делать?
    60т.км назад я ставил стрелку по центру большого окна, комплект ГРМ оригинал от дилера
  17. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    самое интересное, что сейчас как бы нет возможности корректировать потому, что стрелка гуляет, а пробки уже установил. это только пробки снимать и по новой все. можно произвести после покупки пробок
  19. Evgen804
    Можно и так оставить, ролик подпружиненный - ничего не испортится от того что так стоять будет, с завода так стоят!
    Зачем заглушки вытаскивать, поставьте 1й поршень в ВМТ и корректируйте
