Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Полоска на сальнике и есть проблема.... Эта полоска и сама разбивается и разбивает сальник. Потому как при установке сальника , никогда не попадешь в ноль в эту полоску . Всегда будет на микроны рядом. Пружинка не поможет , чем сильнее обжимка , тем быстрее истирается резина и глубже набивается канавка. Путь один попытаться сальник установить чуть глубже , чтобы он начал работать на новой поверхности фазорегулятора или заменить фазорегулятор . Можно попробовать снять пару десяток с торца сальника ... Сейчас глянул на страрый фазорегулятор внимательно ... Да , полоска есть, но выработка отсутствует , черная наполированная полоска.
  2. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    На старом фазике механик специально на эту полоску ориентировался, чтоб туда кромка сальника не попадала. Менял фазик, проблема не ушла. Пробовал сальники шире, с внутреннем диаметром на 1 мм меньше, все боле менее нормального качества неоригиналы. Течет по внутреннему диаметру, ходят по полгода а потом снова текут. И самое неприятное. Прям заморачиваться снова не хочется, недавно делал только.
    Что то в памяти осталось как будто мастер говорил, что распредвал не по оси гуляет, а взад вперед есть очень маленький люфт. Или я уже сам это откуда то вычитал
  3. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Может кому пригодиться мой опыт. У меня тоже текло масло в районе впускного распредвала. Весь кожух внутри в масле и течет на защиту. Менял сам несколько раз, то глубже ставил, то не добивал. А оно все прет. Поехал к мастерам. Поставили на впускной и коленвал. Не закрывая кожух завели двигатель. Опять течет. Оказалось это разбрызгивает фазик. Там по боку стык двух половинок. Поменял фазик и проблема пропала.
    telesar нравится это.
  4. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Кстати очень может быть, ни один механик не мог точно сказать, что течет именно с сальника. Но фазик менянный, а механики говорят обычно при разборке у тебя весь фазик в масле. Мастера блин, быстрее бы отвязаться и деньги получить ничего нормально не смотрят,
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Две крышки фазорегулятора не с той стороны где сальник .Центральная крышка , там кольцо резиновое приличной толщины . Крышка ротора на 4 болтах , там так же кольцо. Это все элементарно можно уплотнить. Только найти ключ Torx с 5 лучами проблема!!!!
  6. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Я не говорю что текло в районе сальника а было забросано все пространство под кожухом. Масло сочилось из-под верхней крышки. Надоело раз в неделю все это разбирать и мыть, поменял 3 сальника. Ну а когда попал к мастерам, то уже за работу уплачено и где гарантия что опять не потечет.
  7. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    поменял я сальники еще раз..... 4 дня назад! Итог - как текло так и течет.... Как с этим боротся непонимает никто( Проклятая она что ли?
  8. zahar100
    завести со снятыми крышками и наблюдать откуда течёт.
  9. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Тажа проблема, заменил оригинальные сальники до этого ни разу не менял, по 300 км наезжаю и ставлю орегиналы
  10. Azuev
    Azuev Только зашел
    17 дек 2014
    Кто-то решил проблему? Такая же беда..
  11. dimboo
    Какая беда?
  12. Alex1
    Alex1 Только зашел
    1 июл 2009
    Липецк
    Та же проблема. В 2013г проскочил ремень грм. Под замену клапана. Далее замены: апрель 2014 сальник коленвала, за свой счет, ноябрь 2014 сальник распредвала, за свой счет; апрель 2015 - коленвал, гарантия; ноябрь 2015 - распредвал, гарантия. В декабре 2016 снова потекло. Судя по направлению масла опять распредвал фазика. Менялось все у официалов. Ставились оригиналы. Снова ехать менять за свой счет нет желания. Может кто подскажет куда копать?
  13. lnv
    Интересно было бы посмотреть как они их ставили.
    Вы в ремзоне не были при замене случаем?
  14. Alex1
    Alex1 Только зашел
    1 июл 2009
    Липецк
    К сожалению нет. Не пускают они туда. У нас один сервис официалов. Выбора нет. А неофициалов проверять неохота на своей машине.
  15. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    нет решения.....:dash1:
  16. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    видимо нет решения , последний два месяца четвертый раз поменял сальник фазика. и нет надежды что не потечет, началось все после того как сняли крышку клапона,,, сегодня поставил на 1мм меньше внутренний диаметр с пружиной, завтра будем ПосмотретЬ
  17. Mike10
    Может тогда течет не через сальник, а из под крышки рядом с сальником? Крышку могли плохо загерметизировать.
  18. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    Возможно, тоже об этом думал,когда собирал прежде чем ставить крышки ГРМ ,заводил и долго всматривался везде, ни чего не появлялось, как начиная ездить через несколько дней появляется масляное пятно на крышке ГРМ , до весны докатаю разберу по новой,
    Что прямо заводил при демонтированной гидроопоре? Я при замене ГРМ тоже так хотел завести проверить, но побоялся что он ускачет куда-нибудь и оборвет какие-нибудь провода/шланги.
  20. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    да прям так и заводил, дамкрат под поддоном стоял, для страховки кирпичики подложил
