Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. dimboo
    рено написало и нарисовало всё.
    по техноте. прорезь ниже оси валов. большой сегмент сверху.
    по техноте! по второй выемке.
    БАСТА! это всё жували и пережевывали в теме ГРМ.
  2. lnv
    Технота для Логан/Сандеро (MR388LOGAN1.pdf)
    http://renault-atlas.ru/load/logan_sandero/logan_sandero_dvigatel_i_ego_sistemy/1-1-0-2
    Страница 265 (Двигатель K4M): грм_логан.png
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2018 ---
    Дим, Жували-пережували. А потом оказывается, что момент затяжки ступичной гайки на задних колесах в русской техноте - один, а в английской - другой (правильный).
  3. dimboo
    Коль, я к тому, что неюх засорять тему.
  4. lnv
    Злюка :beee:
  5. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    сухо!!!
    пробег детский, 30км, но городской режим, с прогазовками, рывками до 4000об. уже не то, что было. завтра послезавтра пробег до 300 км. посмотрю что будет двльше.
    еще
  6. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    пробег 300, причем в другой город, 150 туда и 150 обратно. режимы, естественно, разные. и длительно на высоких оборотах до 3500-4000, и ускорения на обгон. верхнюю крышку для осмотра не снимал, но двигатель сухой и под машиной чисто. продолжаю наблюдения.
    Блин, вы там чё :scratch_one-s_head: с крышкой сделали - быстросъем какой то :ok:, что так быстрочасто все скидываете.
    Кстати, болт выкручиваете или вместе с подушкой снимаете?
  8. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    какой болт?
    и какой быстросьем?
    6 болтов опора двигателя, 3 болта и 2 гайки верхняя крышка грм, домкраты под машину и двигатель.
    почитайте о моих злоключениях за этот месяц в ветке.
    работа занимает не более часа.
    вам бы такое, и быстрее смогли бы.:pardon:
    т.е. крышку снимаете вместе с подушкой, и как они через трубку и бачек вылезают
  10. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    снимаю сначала опору двигателя, затем крышку.
    ребят, у меня третий меган, у вас, как понимаю, вторые. не знаю, как у вас, у меня это возможно. можно попытаться даже топливопровод к рампе не отсоединять. только домкратами поиграться надо.
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2018 ---
    болт на опоре с подушкой?у меня такого нет.
  11. Evgen804
    Выходит там подушка с крышкой, не легко конечно но выходит! Откручиваешь болты на подушке, крышке и двигатель чуть вниз, а трубку кондея можно чуть приподнять! Бачек вообще не мешает!
    vihliun нравится это.
  12. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    таки да!но главное, что не течет:yahoo:
    Vitaly757 нравится это.
    Я это и хотел услышать, а то думаю, что ж столько раз резьбу в люминие напрягать.
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2018 ---
    Я когда менял, то болт откручивал, и потом подушку
  14. Mike10
    Там еще двигателем надо поиграть вперед-назад, чтобы найти положение, в котором подушка выйдет.
  15. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    что то вы все усложняете. опору снял, двигатель приподнял, чтобы можно было открутить крышку, и все. снимается не тяжело. шланг кондея не мешает. максимум то топливопровод отсоединить
  16. Evgen804
    Вот и я говорю - болты открутил, двигатель чуть в низ, подушку дерг - всё!!!!! Играть, искать, шланг кондея - даже топливопровод не трогаю!
    Да просто как то всегда думается о Меган 2, на 3м, действительно, по другому
  18. Mike10
    Может у нас разные двигатели или трубки кондея, но у меня не получается выдернуть подушку в сборе с кронштейном двигателя в режиме "дерг и все". Двигатель надо опустить не чуть, а до упора в подрамник и потом двигаю его туды-сюды и подушку вращаю по всякому пока она не найдет нужное положение чтобы выйти из под трубки кондея.
  19. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Поздравляю :)
  20. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Спасибо
