Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. lnv
    Поздравляю.
    Оригинал поставил?
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
  3. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Спасибо за поздравление. С Новым годом. Да. Ставил оригинал. Цена 1600,но за эту цену идёт комплект одноразовости: сам по себе сальник, пробка фазорегулятора, кстати, установленную до меня сбивал зубилом. Шлицы под Торкс хлипки, или было сильно затянуты ещё и на герметик, облизнулись нараз. И ещё боль, который по темноте нужно менять каждый раз при демонтаже. Все пока работает. Накрутил уже около1000, все нормально.
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2019 ---
    Хитрые режимы в телефоне вымораживают. Не боль, а болт.
  4. Mike10
    Зачем такой вандализм? В пробке делается небольшой несквозной пропил болгаркой и она откручивается мощной шлицевой отверткой (с рычагом естественно). И потом ее можно повторно использовать.
  5. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Уважаемый. Майк туда болгаркой не подлезешь. По крайней мере на третьем. Мегане . Попытался сдела ь пропил ножовочным полотном а потом уже через него аккуратно маленьким зубильцем. Пробку до меня накрутили на фиксатор оезьбы
  6. Mike10
    Не знаю как на третьем, а на втором я подлезал. Двигатель домкратим масксимально вверх, с болгарки можно снять защитный кожух и одеть диск стертый почти до минимума.
  7. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Пробег около 1000, все нормально.
    Кстати, сегодня снимал воздушный коллектор, поменял уплотнения под ним. Под Сапуновым заменил резинку. На впускных коллекторах где то читал, люди ставят с ларгусов, ну купил я такой комплект за 200 рэ. Начал сравнивать, а родные толще, и не особо задубели. Так что я их отмыл от масла и поставил обратно, просто перевернул, чтобы слежавшаяся чуть чуть площадка была не на соединении, а в паза ресивера.
    Попробую вставить фотографии обоих уплотнителей. Белый это новый, который хотел ставить, коричневый это родной.
  8. djuzzeppe
    А от Ларгуса подходят? Просто помнится такой формы на 1.4 К4J идёт.
  9. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    У него толщина 8мм , пылезащитная кромка 32мм, по логике юбка фазика плотнее зайдет в сальник,но оригинал 33мм 6мм.
  10. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Да про размеры я и так знаю. Но он реально работает, правда с небольшими доработками. И никаких течей. И уже несколько человек не один год радуются, плюс цена в разы меньше оригинала
  11. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Да вот единственное непонятно парень с драйва писал что "аккуратно дрелью немножко увеличил в диаметре пылезащитную кромку сальника" а без этого ни как не обойтись, просто если масло сечет то сечет прилигание юбки фазика и кромки 33мм сальника, если не точить то да тема.
  12. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Установил в посадочное место, стал нормально. Просто сравнил родными, те жесткость не потеряли, высота такая же, толщина чуть побольше
  13. djuzzeppe
    Понятно, спасибо! Думаю на крайний случай и их можно поставить.
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Вполне да, цена вопроса раза в 4 меньше чем оригинал. Тем более, что не сам придумал, а где то на драйв2ру подсмотрел, то есть люди уже ставили.
    Тут хоть аналог есть. А аналог резинки уплотнения сапуна не нашёл. Пришлось брать оригинал за 600!!!рэ. Резиновое колечко Ф30мм примерно.
    Вообще мастеровые рукожопые многому научили. Знал бы тогда столько, сколько знаю сейчас, ВОВЕКИ ВЕКОВ не полез бы под клапанную крышку не попробовав бы меньшие способы устранения масла в колодце свечи.
    Сейчас ходили с женой в магазин
    - футболка, маде ин Узбекистан - 200 рублей
    - 2 банки пива Культа - 300 рублей
    - пачка пельмений 380 - рублей
    так что оригинальный сальник, за 600 рублей который служит лет 7 и дает вам ездить на автомобиле, думаю не очень и дорого, в независимости от его размера :pardon:
  16. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Если не точить, то фазик не одеть так, чтобы эту кромку не порвать.
  17. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Да уж , точить до 33мм, тогда в чем смысл?уменьшить стоимость сальника, в это место лазить минимум час полтора, и обратно не меньше, важен результат чтоб не масло не секло. Мож там кромка другая немного отличается от стандартных.
  18. Mike10
    Там речь не про сальник, а про уплотнение сапуна - обычное маленькое резиновое кольцо, красная цена которому - 10 р. в базарный день. Футболка, пиво, пельмени - понятно, цены растут на все постепенно или резко, но когда ежмесячный доход уже лет 10 не растет вообще, а у кого-то возможно даже и снижается - хочешь не хочешь, а на чем-то приходится экономить.
    Ну оно как бы не просто обычное, да еще и импортное и к тому же оригинальное
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2019 ---
    Да да согласен
    :pardon: вот и я взял одну пачку пельмений по скидке и всего 2 банки пива
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    ну так подточить только пыльник нужно. Больше там ничего точить не нужно. Сам сальник то не трогаем
