Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Заменил шаровые опоры. Обе. До этого подвеска начала греметь на поворотах, особенно когда поворачиваешь на гравийной дороге. Поставил TRW, точно такие же и стояли. Менял со снятием рычага подвески. Рычаг снимать, конечно, геморойно, но в принципе сложностей не возникло. Дольше оказалась снимать рычаг, чем выпресовывать и запресовывать шаровые. Три удара кувалдочкой 2 кг и старая шаровая вылетает. Правда перед этим погрел её строительным феном.
    Новая шаровая все норовила залезть криво в рычаг, но пришлось её уговорить с помощью той же кувалды. 6-7 ударов. Ласково, но настойчиво. Влезла туго, надеюсь, что приживется на новом месте. При отвинчивании подрамника, удивила одна особенность. С одной стороны (справа, где водительское место) подрамник сбоку крепится к кузову пластиной металлической, а слевой стороны - её нету! Кто снимал рычаги подвески, пластина эта с обоих сторон должна стоять или нет? На рисунке оно обозначена красным. Посадочные места под неё предусмотрены.
  4. Deepressant
    Deepressant Только зашел
    25 апр 2012
    Петрозаводск
    Виталий
    при замене шаровых нужно ли опускать подрамник? нужно дать ответ в сервис, на записи ждут! т.к. просто замена 360рэ. за 1 сторону, с подрамником 1600рэ.!
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    мастер сначала назвал сумму в 900р за замену одной шаровой, а в итоге накинул 600р. Объяснив это необходимостью снятия подрамника*PARDON*
  6. Deepressant
    25 апр 2012
    Петрозаводск
    Виталий
    буду присутствовать при замене..
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Снять подрамник несложно и недолго. Он держится на 4-х больших болтах и крепежной боковой пластинке о которой я двумя постами выше задавал вопрос форумчанам. Такая пластинка у меня была толькой с одной стороны подрамника и крепиться она двумя маленькими болтами. Я сам подрамник не снимал, потому что на нем стоит радиатор, который начинает сильно шевелиться при отвинчивании подрамника. Так что наверное радиатор надо бы сверху подвязать (закрепить) на всякий случай. Я этого не делал, поэтому при замене шаровых я с одной стороны подрамник открутил полностью, а с противоположной стороны - просто ослабил все болты крепления. Времени на это уйдет максимум 15 минут. Потом ту сторону подрамника, с которой снимаем рычаг (для замены шаровой), я просто отодвигал немного вперед и вниз. Это позволило вытащить горизонтальный болт крепления рычага. Все.
  8. Deepressant
    25 апр 2012
    Петрозаводск
    Виталий
    Благодарю, буду на этом настаивать! всё-таки нехилая разница 360рэ. и 1600!
  9. Evgen804
    А кто нибудь менял шаровые второй раз в теже рычаги, как ведут себя не болтаются, или обязательно нужно рычаг менять? С новой шаровой есть стопорное кольцо, но не знаю встанет или нет! Новые шаровые Delphi ТС1366.
  10. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Вот судя по тому как залезли новые шаровые в рычаг, думаю что можно будет еще разок их махнуть. На счет стопорного кольца - я еле вытащил палец шаровой из стойки без стопорного кольца. Если не прыгать с трамплина на Мегане, то стопорное кольцо и не к чему.
  11. Deepressant
    25 апр 2012
    Петрозаводск
    Виталий
    вернулся из сервиса.. сделали отлично, 350рэ. за сторону, подрамник не пришлось трогать! итого: 700(работа)+сами шаровые 1000(2 штуки Лемфердер)=1700рэ.! ах да, ранее в другой теме спрашивал за диаметр, он 18мм! машина конец 2006 года, 1.6 литра!
    Руль никуда не съехал, а наоборот ровно встал, до этого был наклонён влево.
  12. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Вчера менял шаровые своими силами без снятия рычага. Самое сложное было выташить палец шаровой из поворотного кулака и потом его туда запихнуть. Помощь напарника необходима. Также нужны трубы, пробойники разного калибра и хороший молоток.
  13. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    у меня тоже её нет хочу установить подскажите номерок её!
  14. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    С удовольствием подсказал бы, но сам не знаю! В "WWW.ELCATS.RU" - каталог запчастей - номер этой детали не пробивается. Но на фотографиях некоторых Меганах эту пластину видно , т.е. она установлена! Терзают по этому поводу смутные сомнения, хотя машину я брал в салоне. Есть желание поставить эту недостающую деталь на свой Меган.
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    8200286688 600р
  16. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    [​IMG] Приобрел, но пока не установил вот такие детальки. Цена вопроса 600 рубликов за пару. У кого-то есть опыт общения с таким производителем?
  17. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Если требуется замена шаровых,а то часто это просто развод механиков,то ставь и катайся,другие запчасти этого производителя очень хорошо себя показали!
  18. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Менял прау недель назад,один кулибин показал шаровую от 1 мегана и от 2,разница конечно .......Он говорит что можно присандалить от 1 мегана с рычягом и менять нужно будет в несколько раз реже.Интерсно не пробывал ли кто сие эксперименты
  19. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    с 6 утра до 14-00 колочу шаровую, не выходит из поворотного кулака.
    Засада прям таки...
  20. Dieselboy
    Dieselboy Новичок
    20 ноя 2011
    Л.О. Кингисепп
    я бы наверно не экспериментировал .не тот агрегат не настолько дорог что бы что то там изобретать , а потом думать ,а мало ли ,а что....*BRAVO*
  21. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Посмотри мб стопорное кольцо на шаровой упирается. Я недавно менял, с одной стороны это кольцо было и упиралось пока не снял с другой стороны его не было. А так домкрат снизу, труба сверху, несколько ударов и шаровая выпадывает.
  22. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    не из рычага не выходит, а только ещё из поворотного кулака
