Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Что бы палец шаровой опоры легче вышел из поворотного кулака, щель в поворотном кулаке с внутренней стороны можно чем-нибудь расклинить. Например большой отверткой или тонким зубилом. Слегка вбиваешь его в щель, прорезь расширяется (надо расширить совсем немного, буквально доли миллиметра) и палец выходит уже довольно легко.
  4. tibul
    tibul Только зашел
    1 июл 2009
    Gomel
    столкнулся с такой проблемой: после замены шаровой без снятия рычага, не могу засунуть палец шаровой в поворотный кулак. Стойка стабилизатора и рулевая рейка сняты. Расклинивание не помогло. Не удается сдвинуть поворотный кулак во внутрь (буквально миллиметров на 5) что бы палец шаровой стал соосно отверстию в поворотном кулаке. Верхнюю часть пальца удалось засунуть, а дальше никак. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  5. Camelia
    Угол!(ловит клин)
    Прижми(проталкни) кулак в сторону авто!
    kvazar8 нравится это.
  6. tibul
    tibul Только зашел
    1 июл 2009
    Gomel
    кулак дальше не двигается, по ощущениям стоит на месте, по крайней мере двигатель полуось крутит, значит зацепление есть
  7. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Сегодня поменял Шаровую на левой стороне,(Так как завтра на дальняк до Кирова),В Хач сервисе в Перово отдал 1000 руб.Без снятие рычага (Дитя гор пояснил мне что снять его не реально).Вообщем замена около 1 часа.Машинка теперь едет мягче,,Шаровую купил TRW ,Цена её 480 рублей....Осталось заменить рулевые и наконечники..
  8. ileh
    31 май 2010
    Много что то взяли, в Лоранте дешевле. Ее и меняют без снятия рычага
  9. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Да конечно Нормальная цена 1т.р
  10. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Доброго времени. тоже вчера менял шаровою с права. взяли 800р. парились 2 часа. старая(ЕЩЁ РОДНАЯ!!!!!) ни как не выходила, как ни упрашивали)))) установка новой 15 минут. рычаг не снимали. а перед НГ везде с сервисами ЗАСАДА....
  11. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Добрый день. Сегодня поменяли мне шаровую, так вот посмотрел я под машину и вот такая картина....это нормально что она так сидит? Просто субъективно на другой стороне родовая кажется чуть глубже сидит. Да и никаких стопорных колец не было ни на старой ни на новой (TRW).[​IMG][​IMG]
  12. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    села совершенно нормально
  13. Camelia
    Совершенно анормально,то есть НЕ нормально!:negative:
    Должно быть запрессована до конца и с другой стороны одето стопорное кольцо!:negative:[STRIKE] а то можно потерять ее:-D[/STRIKE]
  14. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    *PARDON*Надо было сразу смотреть и прессовать как следует.
  15. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    А почему тогда на рычагах которые продают всборе она тоже запресована не до конца? И без стопорных колец?
    Просто как я понимаю стопорные кольца это уже доработка (от себя как говорится)...ведь даже запчасти на рено такой нет. Или не так?
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    А потому что там фаска, и создается впечатление что не до конца сидит, а здесь безобразие аж шлицы видно, сидеть может и без стопора (если отверстие в рычаге не разбито и обеспечивает посадку)
  17. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Так это понятно....но вот что я заметил....когда брал шаровую, то дали две, феби и трв, так вот шлицы на них разные..на феби почти миллиметра три не до конца, а на трв почти до конца. То есть и садиться они будут по разному...на феби шлицы спрячутся и зазор будет о -го го. Так вот в чем вопрос у меня - если зазор должен быть то какой величины он допустим если допустим???
    И вообще это прописано где то или только на словах? У меня мол так а у меня так. просто я нигде не нашел ни слова об этом.
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Надо осадить до упора шаровой с рычагом, зазора быть не должно.
  19. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Спасибо. Значит опять разбирать и усаживать до конца.....
  20. Camelia
    Ну народ,а!пока не докажешь или ткнешь пальцем не поверят:negative:
  21. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Да нормально села шаровая и стопорных колец никаких нет, да и не нужны они там
  22. Camelia
    Я точно не пойму*PARDON*,может я не правильную шаровую запрессанул:-D
    [​IMG][​IMG]
